4303
Renault Kangoo -99 extraljus montering
124 Inlägg
27 juli 2010
hej. har monterat extra ljusen på min kangoo idag. har kopplat in all el UTOM den kabeln som ska gå mellan relät och "helljuset" vart hittar jag den kabeln?? eller kan man vara så fräck så att man snyltar den strömmen från en kabel som går till ena helljuslampan??gissar att det inte behövs någon stark ström för den slår väl bara på relät? ....... el är inte min starka sida men alla e vi nybörjare någon gång smile
26 397 Inlägg
27 juli 2010
Jag tror du besvarade din egen fråga där tongue
124 Inlägg
27 juli 2010
då kan man göra så me andra ord eller??
26 397 Inlägg
27 juli 2010
Ja, du stjäl från en av kablarna till helljuset. Finns trådar om det här på forumet för övrigt.
