2548
Volvo 745-88 drar extremt mycket bränsle.
8 Inlägg
27 juli 2010
Tjenna. Min Volvo 745 (b230f) har börjat dricka lite väl mycket tycker jag. Förut drog den 0.8 men du drar den 2.6 liter milen . Undrar vad det kan vara för fel. Går inte ojämt eller något.
Har ni någon aning vad det kan vara för fel?
När en kvinna sträcker ut vänster hand genom bilfönstret kan det betyda två saker: antingen torkar hon nagellacket eller också tänker hon svänga höger.
508 Inlägg
27 juli 2010
Kan vara dålig lamda om du har sådan eller så kan det vara att en spridare i insprutningen som kanske inte stänger utan står öppen hela tiden. Men det är bara en gissning jag har smile
8 Inlägg
28 juli 2010
får testa att byta lambdasond men lampan lyser inte och den visar ingen felkod på den så det känns lite knepigt. Har bytt luftmassemätare men det gjorde ingen skillnad
438 Inlägg
1 augusti 2010
Skulle föreslå att kolla bränsle trycksregulatorn,
Går den sönder så blir där större tryck, bilen KAN gå dåligt och dricka mycket,
Lossa slangen till returen från BTR:en och starta bilen, kommer där bensin ur den så är den hel, om inte så är den kaputt.
MVH Vand3rsson
Senast redigerat av VAnd3rsson (1 augusti 2010)
2 914 Inlägg
1 augusti 2010
har varit med om samma fenomen, kolla så den inte har fått in bränsle i oljan,
Saabifierad
2 031 Inlägg
2 augusti 2010
Kollat luftfiltret? jag skulle inte tippa på att ett smutsigt luftfilter kan öka förbrukningen så mycket men det kan vara värt att ta en titt.
Miljöpartistisk riksdagspolitiker: På vägen hit denna dag såg jag något sorgligt, jag såg en pingvin som bara låg ner vid sidan av cykelvägen, och jag förstod nästan direkt varför: bensinpriset är ju enbart på 14 kronor.......... Skulle det ligga på 50 kronor idag skulle pingvinen vara uppe och göra det pingviner gör..... Tänk på det kära församling....Tänk på det!
