29 juli 2010
Har problem med en traffic som stått i 15 år som nu ska ner till tyskland på måndag. Bilen är slö och grenröret och dpn börjar glöda. Den går rent och på alla burkar däremot.
Hade problem med soppatrycket då nån byggt bo i tanken. har hängt ner tanken och rengjort den samt satt nylonfilter före pumpen. även bytt pump och filter så nu är soppatrycket stabilt. Dock kvarstår problemet med glödande grenrör. Testade rycka slangen till mappsensorn och körde, då gick den fett och det luktade sur förgasarbil men grenröret glödde likförbannat. :S Katten är rensad och resten av systemet är nytt så det är inte stopp där. Nya stift, rotor och lock. Har sprayat startgas överallt men den drar inte tjuvluft.
Den enda orsaken jag kan tänka mej nu är att tändningen står fel men det styrs ju av databoxen och impulsgivaren.
Eller om kamremmen sitter fel, kan det orsaka glödande rör?
Tacksam för alla tips då det börjar bli bråttom att få fart på skrotet.
/Danne
