3076
Klickar bara när man försöker starta.
Wtf do you want?!
234 Inlägg
29 juli 2010
Tjena alla garaget medlemmar!
Tänkte skriva här o se om det finns någon här som vet vad som kan vara felet.
Kollade på min kusins bil när han frågade mig om jag kunde hjälpa honom när bilen inte ville starta
Jag kollade men vet inte vad som kan vara felet. Bilen klickar bara när man försöker starta den.
Kan det vara relä till startmotor eller om det är startmotorn som har gjort sitt?
Kul om någon kunde hjälpa till.
Tack på förhand!
/MVH araazz
You'll always walk alone!
6 671 Inlägg
29 juli 2010
Låter som batteriet är för klent
De/Dem
Wtf do you want?!
234 Inlägg
29 juli 2010
Det har laddats upp i nästan ett dygn.
Kan det vara så att man får byta det?
Bilmekaniker
92 Inlägg
29 juli 2010
KOlla så att kablarna till Startmotorn sitter som dem ska,
kolla även med ett nytt batteri
285 Inlägg
29 juli 2010
kolla kablarna och även knacka redigt på startmotorn och kolla om de hoppar igång..mät annars så den har ständig ström och får signal på den lilla kablen när du vrider på nycklen.mvh andreas
772 Inlägg
29 juli 2010
Troligen är det batteriet som är för svagt. Det kan vara att det inte tar emot laddning oxå.
Testa enkelt genom att ta startkablar med en annan bil, eller byt batteriet mot ett annat.
595 Inlägg
29 juli 2010
Start motorn går ej runt så enkelt ere smile
Wtf do you want?!
234 Inlägg
29 juli 2010
Precis
5 089 Inlägg
29 juli 2010
Jag skulle satt i ett nytt batteri. Bara för att du har laddat det så kan det fortfarande ha gett upp. Men testa med startkabar för säkerhets skull smile
\Lindgren
Wtf do you want?!
234 Inlägg
29 juli 2010
Jag har testat med startkablar och då går bilen igång.. men så¨fort jag stänger av motorn så vill den inte starta igen.. Då är den död igen..
5 089 Inlägg
29 juli 2010
Och då är batteriet skrot. Bara att köpa ett nytt tyvärr..
\Lindgren
11 Inlägg
29 juli 2010
klicka till ett par gånger så kanske startmotorn rullar igång ja brukade göra så efter 20gången
3 259 Inlägg
30 juli 2010
Startar den inte på andra försöket även med startkablar?
Om den inte startar på andra försöket med startkablar påkopplade så är startmotorn kass, startar den inte utan hjälp av startkablar så är batteriet kasst.
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
Wtf do you want?!
234 Inlägg
30 juli 2010
ok. tackar.
Den startar med startkablar.
Ska prova byta batteri idag så får vi se.
33 Inlägg
31 juli 2010
Tack på förhand!
/MVH araazz
Mest troligt start motorn som har korkat igen.. tag lös och rengör. och smörj upp den.. annars är det nog något med relät
"Allt går om man vill ;P "
Wtf do you want?!
234 Inlägg
31 juli 2010
Tack på förhand!
/MVH araazz
Tackar. men provade med ett nytt batteri som många här tyckte att jag skulle göra.. Funkade grymt bra efter det..
4 Inlägg
31 juli 2010
Hade samma problem för några månader sen var bara kablarna till batteriet som satt för löst åtdragna smile
