3275
Volvo 940 startar inte
43 Inlägg
30 juli 2010
hej jag har en volvo 940 som strulat en tid nu, bilen står nu och är heldöd varje fall igår när jag lämnade den.. när man kör med bilen och accelererar  (på högre varv) så kan man känna hur den trappar sig upp. bara korta steg men märkbara.
andra felet är att den startar när den själv vill.. då får man putta igång den, så går den igen en månad. batteriet är inte det bästa men där e ström nog till att kunna klicka startmotorn men inte ens det gör den är helt tyst. den är ganska segstartad i vanliga fall blev det fölr ca två år sen. innan gick det ca två varv på sartmotorn nu kräffs det ca 4
bilen används dagligen
servas årligen
någon som vet vad det kan vara?
1 562 Inlägg
30 juli 2010
börja med å byt batteri till ett som fungerar.
43 Inlägg
30 juli 2010
nu var jag ute och startade bilen igen!! har inte gjort något mer än vridit på nycklen
1 562 Inlägg
30 juli 2010
då du har helelktronisk insprutning är det mycket som kan flippa ur om du inte har ett dugligt batteri, byt det och kontrollera sedan laddningen.
ServiceTekniker
77 Inlägg
30 juli 2010
servas årligen
Det låter inte enns om startmotorn när du försöker starta?, och ström i batteriet finns.. bygla startmotorn går den runt då byt startmotor, och sedankanske ett friskare batteri..
ServiceTekniker Volvo/Renault
21 761 Inlägg
30 juli 2010
Spänningsmätning med multimeter vid själva startförsöket är ett snabbt och enkelt sätt att få reda på eventuella batteriproblem, då kan man även mäta vidare (tex på batterikablarna/polskorna/nere på startmotorn) om spänningen verkar okej på batteripolerna. smile
43 Inlägg
30 juli 2010
har använt bilen hela dagen nu kört typ 100 meter till nästa butik o så vidare har gjort ca 10 stopp o star. utan några problem
43 Inlägg
30 juli 2010
nä den är helt tyst ända som låter e bältesvarnaren
Tekniker
624 Inlägg
30 juli 2010
Kolla batteri spänningen så att generatorn laddar och att ditt batteri är bra.
sedan måste du nog byta start motorn den börjar nog bli dålig.
ServiceTekniker
77 Inlägg
31 juli 2010
Batteriet borde ju klara sig, startmorn eller anslutningen till startmotorn/kabeln/startkontakten däremot är det något fel på. vanligast är startmotorn trasig. Skulle det vara batteriet så skulle iaf startmotorn klicka, är den stendöd så svarar den ju inte.. Byt startmotor om du har ca 12 volt på den lilla kabeln på starten när din kompis håller nyckeln i läge tre (startläge)
43 Inlägg
21 augusti 2010
har kopplat bort larmet troligen start spärren har funkat en vecka nu
