2797
Vilket delningsfilter ska jag ha till min bas?
172 Inlägg
30 juli 2010
Det verkar inte som att mitt slutsteg har något inbyggt delningsfilter i sig, så jag undrar vilket filter jag ska ha för att endast dela upp frekvensen till basen?
Basens frekvensomfång är 25-1500 Hz.
12", MAX 1000W, 2x4 ohm, känslighet på 88db.
Vid vilken frekvens ska filtret dela?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
30 juli 2010
Det beror på vad du har för framsystem att möta upp med, vad basen sitter i för låda och hur mycket effekt den får. "Normala" värden är 20-30Hz högpass för att ta bort den allra djupaste basen och sen 50-80Hz lågpass för att dela av uppåt. Sen så bör man även tänka på brantheten på filtret, den påverkar en hel del!
Saab 9-3SC {SQ-edition}
7 274 Inlägg
30 juli 2010
Borde väl finnas något lite billigare aktivt filter att sätta på lågnivå sidan.
Då kan du testa dig fram istället.
172 Inlägg
30 juli 2010
Hur gör jag detta?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
30 juli 2010
Har du inget filter i huvudenheten?
172 Inlägg
30 juli 2010
Jo, men det verkar vara otillräckligt för det spelar ingen roll om den står på hpf eller lpf eller vilken frekvens jag än har.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
30 juli 2010
Är det rätt filter du pillar på då? För nog ska det göra skillnad allt!
2 665 Inlägg
31 juli 2010
Ta fram bruksen för det ska fungera. Du kanske ändrar på fel ställe eller nått.
172 Inlägg
31 juli 2010
men saken är den att vilka rattar/spakar jag än pillar på så låter det alltid likadant. Det är endast gainvolume som funkar.
tysk.
592 Inlägg
31 juli 2010
Alpinabiturbo skrev:
Han har ett http://www.netonnet.se/art/bil-och-bat/ … 6751.4698/
Det står att det har lågpassfilter, hur har du kopplat?
Basen kopplat i 8ohm, kanal 1-2 bryggat. smile
