3248
Låg vatten temp, bmw 520I -89
132 Inlägg
1 augusti 2010
ja som rubriken säger tempmätaren går knapp över det blåa fältet å då är frågan, är det bara att byta termostaten eller är det batteriet i instrumentet som är slut eller är cirkulationspumpen som har lagt av,,
eller kan det vara en komb av dessa???
dARKiE
5 031 Inlägg
1 augusti 2010
börja med att kolla termostaten, står den öppen hela tiden eller fastnat så blir det ej arbetstemp på motorn. Kan testas genom att koka den i en kastrull och kolla när den öppnar med tex, skinktermostat i vattnet
Senast redigerat av Darkie (1 augusti 2010)
132 Inlägg
1 augusti 2010
ja det var ju ett smart tipps det ska testas
16 Inlägg
3 augusti 2010
smart tips? äldsta tricket i boken lixom big_smile
3 259 Inlägg
3 augusti 2010
Köp en ny o smacka dit när du ändå ska skruva isär o lufta o hålla på... kan ju inte kosta mer än nån hundring? Det är hur som helst till 99% fel på termostaten om motorn inte går upp i arbetstemperatur!
Mvh/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
371 Inlägg
3 augusti 2010
Alternativ som inte behöver nå skruva över huvudtaget. Starta bilen kall, låt gå på tomgång i ett par min.
Känn på kylarslangarna eller kylaren. Är dom varma. Byt termostat.
3 259 Inlägg
3 augusti 2010
Du menar alltså om kylaren blir varm innan bilen hunnit upp i arbetstemperatur?
Mvh/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
371 Inlägg
4 augusti 2010
Precis. Blir den det så är det ett tecken på att termostaten står öppen Innan motorn kommit upp i temp.
