2902
Fråga ang. Low & High pass på slutsteg
3 466 Inlägg
1 augusti 2010
kalle_kalle skrev:
M_icke_ skrev:
Vrf testar man inte från början att ändra på knappen innan man sätter sig vid datorn?
för han inte hade någon aning och ville veta så han inte skulle riva sönder någonting??
Nej för alla slutsteg brukar ju ha en knapp som pajjar hela skiten direkt..
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
400 Inlägg
1 augusti 2010
Visst finns det slutsteg med såna knappar.. en 4-kanalare med en "bridged-mode" knapp till exempel. Då lär det fräsa till lite granna om man knäpper på den med 4-8 högtalare inkopplat. Visst, det kanske inte är världens vanligaste, men det lär nog dyka upp nu som då, speciellt på lite ovanligare/billigare china steg är det knappast ovanligt med "Self destruct" knappar :p
Bäst att ta det säkra före det osäkra. Det har iaf jag lärt mig efter ett antal brända förstärkare under åren.
//Jonatan
4 693 Inlägg
2 augusti 2010
Rickard-v skrev:
kalle_kalle skrev:
portad låda / basreflexlåda = låda som är öppen i form av att ha tryckrör
Nja resonansrör passar nog bättre för principen bygger på att det bildas en resonans i röret. Alltså något som självsvänger.
http://www.drkrupp.se/hifi/box_basreflex.html
http://www.mussec.se/skolan/vibrationer_resonans
kalle_kalle skrev:
basar spelar som sagt låga frekvenser, har du en portad låda? dom går bra ner till en viss frekvens (denna "punkt" heter peak) och spelar man frekvenser under denna punkt så kommer basen att låta mindre och börja slå långa konutslag och om det vill sig illa så kan den slå så att den tar i botten på magneten och förstöras.
Nja det heter inte "peak" det heter avstämnings frekvens. Alltså där resonansen i röret bildas. Den bestäms av diameter o längd på röret i förhållade till lådvolymen.
Under avstämningsfrekvensen bromsar inte luften i lådan konrörelsen utan den kan fladdra fritt. Då blir det "långa konutslang"
En "peak" blir det om man lägger resonansen för högt upp i frekvens. (som grabbarna ljudtryck vill ha) Tanken med basreflex är ju att utöka återgivningen neråt i frekvens.
Titta på graferna så ser ni ljudtryck från port o bas o totala resultatet.
kalle_kalle skrev:
det är det highpassfilter är bra för, att filtrera bort dom "skadliga" frekvenserna (highpassfilter kan även kallas subsonic, men subsonic kallas det ofta mellan 10-40 hz och highpass kallas det när det är mellan 30-80 hz)
Subsonic filter har fått sitt namn för att det tar bort subsoniska svängningar orsakade av skeva LP skivor. (stora svarta plasttallrikar som musiken lagrades på förr i tiden)
Men i bilstereobranchen har man det för att inte konen ska slå i botten vid mkt effekt o höga ljudtryck.
Highpass filter heter det så fort det skickar höga frekvenser vidare. Alltså även diskanter har highpass filter vid 3000hz eller kanske 5000hz eller ibland ändå högre.
Hahahaha!! lol
Booyakasha!
4 693 Inlägg
2 augusti 2010
Bassboost heter den wink
Booyakasha!
3 466 Inlägg
2 augusti 2010
Nja.. den pajjar ju inte hela skiten bara basen, och oftast inte direkt när man skruvar på den:P
