3076
V40 T4 Dump
118 Inlägg
26 juni 2006
Vad ska man använda för dump till en V40 T4 -98?
Har försökt läsa lite om det, men vad jag förstår så kan man inte ha vilken dump som hälst. Läste nått om att man inte kan ha en dump med 100% atmosvärstryck. Är inte så insatt, nån som kan  förklara eller ge tips på dump ventil som går att använda.
Öppen eller återcirkulerande?
Vill ju inte skada turbon.
Överladdat, ja tack!
3 295 Inlägg
26 juni 2006
om du absolut inte vill skada turbon så ska du ha en återcirkulerande, men det finns färdiga "kit" på www jbraceparts.se... kolla där dom kan säkert hjälpa..
2 652 Inlägg
26 juni 2006
till din bil ska de vara återcirkulerande , men de låter ju ingen kul så de finns hybrid dumpar som släpper ut en del luft och en del kommer tillbaka till turbon .
El/automations- ingenjör
112 Inlägg
26 juni 2006
Kör återcirkulerande som de andra säger, men som sagt så låter det ju inget och jag antar att du vill impa lite på fjortisarna på torget big_smile Sätter du däremot ett öppet luftfilter så slungar den ut en del luft där och du har fjortispys big_smile
Om du drömmer om att besegra mig är det bäst att du ber om ursäkt när du vaknar
118 Inlägg
26 juni 2006
Okey tackar för svaren.
Hybrid dump är alltså det man ska ha om man ska dump effekten.
Har Redan i dagens läge öppet luftfilter (BSR), men det blir mer konstant ljud från det.
