2785
Problem med min Ford Escort -91
52 Inlägg
2 augusti 2010
Hej! smile
Jag har en Ford Escort CLX 1,6L årsmodell -91 med EFI Motor.
Felet är om man T.ex kommer mot en korsning och ska börja bromsa och när man sedan trycker ner kopplingen så går den inte ner på tomgången utan den dör och man måste starta om den, alternativt lägga i växeln och rulla igång den med farten man fortfarande har kvar.
När den bara står stilla på tomgången så är det inga problem, jag har försökt titta lite under huven men det är svårt när man är rätt grön än på bilar och motorer, vet inte riktigt var alla saker heter/sitter och var man ska börja leta så jag försöker här om det finns någon som vet vad som kan vara fel?
//Tacksam för svar!
249 Inlägg
28 september 2010
En service med nya stift och nya tändkablar gör underverk på dessa bilar när de beter sig så.
350 Inlägg
28 september 2010
Nagelsax skrev:
Hej! smile
//Tacksam för svar!
hände mej idag med , kör farsas escort -95 samma motor, har nyligen fått problem med generatorn att den inte laddar , bytte kolen igår men verkar inte funka d heller. blir la att byta generator..
tomgången går up o ner på bilen , jag hitta en liten slang som drog tjuvluft, slangen som sitter i toppen eller om d va ventil kåpan , vänstra sida, lite skymd , kolla så din e hel.
52 Inlägg
30 september 2010
Trodde denna tråd var rätt död men ikke smile
Har faktiskt lyckats fixa problemet, jag bytte spjället och givaren.. det var tydligen defekt..
Nu går den som den ska igen!
Tack för svaren dock smile
Senast redigerat av Nagelsax (30 september 2010)
