3812
Volvo 740 gick dåligt startar inte alls längre
7 Inlägg
4 augusti 2010
Tjenna! Jag införskaffade mig en volvo 740 gl från 1990 med b230f motorn, den har gått jättebra fram tills för två dagar sedan då den började gå ryckigt. jag bogserade då hem bilen och började kolla om jag kunde hitta något fel.
jag kom fram till att den gick bara på de två innersta cylindrarna 3 o 4an, kollade då tändstift och kablar men hade gnista, kollade trycket i cylindrarna och fick värdena: 1=14, 2=13, 3=13, 4=13. kollade då förelaren och rotorn och det visade sig att det var oxiderat och slut så jag bytte dessa och har fortfarande fel på samma cylindrar.
I stort behov av hjälp!
ps, kanske ska lägga in att min kompis höll på att testa med olika databoxar förra veckan, kan det ha med det att göra??
Senast redigerat av swedhaxx (4 augusti 2010)
375 Inlägg
6 augusti 2010
Har du gnista på alla 4 tändstift?
Hur felsökte du för att komma fram till att den bara gick på cyl 3 & 4?
42 Inlägg
7 augusti 2010
Om du får gnista så är det antagligen bensinen som inte kommer ordentligt. kanske skit i dom två spridarna.
Performance meck
342 Inlägg
8 augusti 2010
spridar relät som sitter på exspantipnskärlet är det mycket ärgat i den kontakten?  brukar inte var ovanligt då brukar den inte gå bra om den ens går...
Mvh viktor
