2584
SAAB 9-5 2,3T 02a Startar inte på nyckeln fast startmotorn går runt, men går att putta/dra igång
46 Inlägg
9 augusti 2010
hej felsöker lite på syrrans 9-5a motorn snurrar som den ska när man vrider på nyckeln men den startar inte
har provat med startkablar fall det skulle va dåligt batteri men den startat inte iaf.
däremot om man puttar igång den så startar den direkt. detta fel har dykt upp till och från, men nu är det på heltid.
min misstanke är tändningslåsets startläge. men vet inte någon som känner igen felet
mvh
Kod:
Senast redigerat av mangkot (9 augusti 2010)
2 164 Inlägg
9 augusti 2010
Börja med att kolla om du kan tvinga runt start motorn om du drar en separat kabel direkt till start motorn som gör att den går runt från batteriet. Gör den de så har du trolig problen nån stans mellan tändlåset fram till start motorn o då är de mest troliga tändnings låset. Men du borde kunna mäta dig till de.
/F
46 Inlägg
9 augusti 2010
startmotorn var det inge fel på, men tack ändå.
om du läser 1a raden kanske du förstår
mvh mackan
