Men är det inte den långa kedjan som är stort ingrepp eller. Nån som gjort det som kan säga hur mycket man är tvungen att lyfta bort
Växellådan och svänghjul för att få bortkåporna som täcker hela kamkedje drivningen och det är inte den korta kamkedjan som låter det är dina långa kedjor som skramlar pga av slitna glidskenor/spännare men när man ändå gröpt bort allt kan man lika gärna byta hela drivninga (alla kedjor + plastdetaljer) kostar runt ~1600:- det vag tar betalt för är att lyfta motorn vilket jagockså skulle rekommendera...
Okej. men det låter ju från den sidan luftfiltret sitter på å om jag inte fattat helt fel är det väl på andra sidan som den långa kedjan är?
Nej du verkar ha noll koll på hur kamkedjedrivningen fungerar på en VR6
BTW missade at tdu sa höger sida inifrån också då får du försöka lokalisera ljudet lite bättre kan vara allt från vattenpump till kass spännare men INTE kamkedjan...
Men bjuder på en illustration så du lär dig nått: (detta är på växellåds sidan på andra sidan finns inget annat än remmen du ser..)
