3569
Volvo 744 gle 130hk möjligt att regga med full bur och ft motor?
139 Inlägg
10 augusti 2010
hejsan som rubriken lyder, har en volvo 744 gle på 130hk original, då ska det väl gå att regga med en b230ft på 165hk utan större problem, men är osäker ang buren också, funderar nämligen på en full rally ekonomi bur, vad tänker och tycker ni? Tacksam för hjälp, mvh enberg Bilen ska för övrigt bara vara två sittsig
Om603 Turbo!
1 827 Inlägg
10 augusti 2010
Spelar noll roll vilken bil du reggar bur i. Däremot är det otroligt viktigt att det blir rätt gjort, i alla fall framför föraren.
Mvh/Marcus
Fast, Reliable, Cheap. Choose two
139 Inlägg
10 augusti 2010
okej, Så jag kan besikta en bil med en full rallybur, Ekonomi bur, rör 45x2.5mm, göra det ordentligt, med den där listen från taket ner mot rutan, För att skydda sig från röret där osv...  om jag förstått rätt, och om du förstog vad jag menade
Om603 Turbo!
3 120 Inlägg
10 augusti 2010
Du får inte bygga med toyotastag och hjälmkrossarstag om du ska försöka få den igenom SBP.
Kanske finns det några lättnader hos SBP om bilen skall användas till Rally, själv vet jag bara vad som gäller för racing.
Senast redigerat av viccoA (10 augusti 2010)
