10 augusti 2010
Hej jag undrar en sak om min audi. precis när man startar den pendlar tomgången mellan 0.2-1.9 några sekunder, ibland mer och ibland mindre. Och när man trampar plattan i mattan så typ "pumpar" bilen sig fram. Det blir liksom inget jämt drag utan den typ drar på fullt för några sekunder sedan tappar kraft och sen drar fullt igen. Och när man lägger i friläger går den tillbaka till pendlandet igen i några sekunder.
Jag har kollat några givare och letat efter tjuvluft men hittar inget fel. Nu har jag funderingar över luftmassemätaren men om jag kopplar ur "sockerbiten" ur den så kvarstår problemet (de kanske inte har något med saken att göra).
Jag är inte så jättekunnig och har ont om pengar så har inte råd att skicka in den på en verkstad så dom kan byta något som kanske är jätte enkelt och sen ta skit mycket betalt.
Vore jätte trevligt om ni hade något svar eller tips på vad de kan vara som spökar!
