Tjoflöjt. har nyligen bytt lamporna i mätarhuset till blåa LED - superflux 5w men jag är förvånad över hur dåligt de lyser. Spridningen är inte av den bästa vet inte om de är pga hur mätarhuset är byggt. har som helst ingen jämnhet på ljuset. varv/temp/bensin syns någorlunda men när de gäller hastighetsmätaren är de nästan så man inte ser hur fort man kör. De jag undrar är. kan man lösa detta? eller är de bara att lägga ner?
många brukar slipa toppen på ledlamporna så att spridningen blir bättre.. kan ju vara värt ett försök iallafall. Toppen på vissa ledlampor är riktade kan man säga.
Here's my key
Philosophy
A freak like me
Just needs infinity
Mätarhusen är nästan alltid designade med sånna här genomskinliga plastbitar som sprider ut ljusen dit de ska. Eftersom en LED ofta har kass spridning lyser det väldigt dåligt ut i plasten. Jag har SMD-dioder, 150 graders spridning har jag för mig, sen har jag kapat dom och grejjat så de hamna så djupt som möjligt för att ljuset ska nå så mkt som möjligt.
Så till en början skaffa SMD 5050 dioder, sen testa. Funkar det dåligt se om du kan sänka dem mer som jag berätta.
Slipa toppen ger en bredare men diffus ljusbild, dock reduceras ljusstyrkan kraftigt.
Tack för tipset! får la prova med sånna då annars får man väl klura lite mer:)
