4108
Ej fungerande blinkers? volvo 240
Hopplös
328 Inlägg
12 augusti 2010
mina blinkers slutade att fungera igår, när man rör blinkersspaken uppochner så tjuter blinkreläet och temperaturmätare samt varvräknare  ballar ur totalt.
Vad kan det bero på? har testat med tre olika relän samt att kolla jordpunkter under instrumentpanelen.
Är en 244 av 1987 årsmodell det handlar om.
med vänliga hälsningar/Martin
42 Inlägg
13 augusti 2010
jag har haft samma problem jag gjorde rent varenda glödlampskontakt och jord punkter fram och bak. om du har ett relä som går att ta isär så sitter det som en liten arm som ska klicka när det blinkar det är den som surrar. ta en liten skruvmejsel och ha spaken uppåt eller neråt så det surrar sen petar du på den armen tills den börjar klicka så ska det blinka.
