3849
Ena broms lampan lyser konstant och backlamporna funkar inte (volvo 740 -87)
Diesel är det enda rätta!
229 Inlägg
15 augusti 2010
Hej. jag har ett problem.
När jag bromsar så tänds den ena lampan på höger sida, och den vänstra lyser konstant oavsett om jag trampar på bromsen eller inte.
Sen fungerar inte backlamporna. lyserna är hela och fattar inte vad som kan vara felet?
Måste ha detta fixat då de är dax för nybes snart.
mvh knutzon
21 761 Inlägg
15 augusti 2010
Har du bytt någon lampa nyligen?
Egen företagare
864 Inlägg
15 augusti 2010
Det skulle kunna vara det där kortet på baksidan som är dåligt eller lite dålig jord. har själv varit ute för detta och där var det iaf det kortet på baksidan som var kasst.
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
229 Inlägg
15 augusti 2010
Jag har testa o byta alla lampor. bara dom som e knasiga ja berättar om
okej, kanske kan vara kretskortet, men jag har testat andra baklysen o de har ungefär varit samma visa på dom, kan de vara nåt el fel?
SÄNK MER!
389 Inlägg
15 augusti 2010
låter som jordfel.
angående backljusen kan kablarna vara avklippta/ lossade från lådan
Kluraren
90 Inlägg
15 augusti 2010
En dum fråga.....
Har du monterat rätt lampa.....
Har du separat bromsljus eller är det ihopp kopplat med vanliga baklyset...
Köpte en bil " givetvis en 740 " som hade samma fel....
Smartskallen hade bilen innan hade på något sätt lyckats montera en enpolig lampa istället för 2 polig....
Symtomen vart då att bromsljuset lös konstant.....
1 212 Inlägg
15 augusti 2010
jord fel!! kolla det först. ärgade kretskort kan bakas om i morsans spis.
kenth66
vad fan! hela stolpen behöver inte vara grön, kör....
229 Inlägg
15 augusti 2010
Bilden förklarar det mesta.
Röda: så som lampan sitter. då lyser den konstant.
Gula: Så som jag kopplade med sladdar, då funkar den.
http://i36.tinypic.com/1jpwep.png
229 Inlägg
18 augusti 2010
tråden kan låsas. backljusen fungerade inte för att en säkring hade gått som låg gömd under dom riktiga säkringarna med kablar :s
backlampan bröt ja alla fästerna på och satte den så den funka och limma fast.
hoppas att bilen går igenom på fredag då det är dax för besikt tongue
