2736
Basen rasslar/fladdrar
172 Inlägg
19 augusti 2010
Tjena, basen i min 745a spelar inget vidare och hoppas ni kan hjälpa mig. När man spelar (högt) så fladdrar den (spelar sjukt snabbt) och rasslar/skramlar, inget rent basljud.
Funderar på att jag kan ha för dålig jordpunkt. Någon som har något bra tips på jordpunkt i en 745a?
i övrigt:
Bas: Zachry x3m 120 Dvc
Slutsteg: Denver CAP-4100
55A Batteri
16mm kablar tror jag det är.
Basen är kopplad i 8ohm och bryggat i en kanal.
Behöver ni veta något mer så fråga:)
400 Inlägg
19 augusti 2010
Första som slår mig är att den får väldigt lite effekt? (Hinner inte surfa runt mer ikväll, men kan du kasta upp effekt specs på basen/steget?)
Mvh. Jonatan
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
19 augusti 2010
Är lådan tät? Låter som att steget har dålig kontroll på basen, och det förvånar mig inte när man läser vad det är för ett steg.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
172 Inlägg
19 augusti 2010
Mvh. Jonatan
12" bas. Max effekt 1000 W. Magnet 100 oz. Känslighet 88 dB. FS 30,14 Hz. Qts 0,49. Vas 33,13 L. Yttermått 330 mm. Baffelhål 305 mm. Djup 220 mm. Vikt 8 kg.
"Rek lådvolym för 1st X3M-120DVC, 40-50liter portad låda. Basrör 100mm diameter och 200mm längd."
800 WATT
4 X 200 WATT
4 OHM IMPEDANCE
BRIDGEABLE 2 X 400 WATT - 4 OHM
ALUMINIUM CABINET
FREQUENCY 10HZ - 30KHZ
Jag vet att det inte är något höjdarsteg, men trodde det skulle fungera för att driva basen sånär iaf. Lådan är ordentligt tätad. Och det kommer rikligt med tryck från porten.
Senast redigerat av mwiechert (19 augusti 2010)
5 852 Inlägg
19 augusti 2010
Det är ditt steg som troligen har tagit ihjäl basen, är så att det inte ger i närheten av några 800watt tyvärr så har du otur så får du fynda dig en ny bas.
Köper du ny bas så rekomenderar ja STARKT att du köper dig ett lite större steg eller ett baskit med anpassade prylar efter varandra.
Lycka till
172 Inlägg
19 augusti 2010
Lycka till
Kan jag se om den är trasig?
5 852 Inlägg
20 augusti 2010
Du kan trycka på basen och höra om den krasar när den inte är igång.
4 693 Inlägg
20 augusti 2010
Lycka till
Enligt manulaen så har jag för mig att det ger runt 4x60rms
Booyakasha!
2 665 Inlägg
21 augusti 2010
när den låter illa så vrider du väl ner på en gång?? annars pajar du grejerna.
Du vill spela högt med ett strömsvagt steg med lite effekt. Ett klassiskt recept för att spela sönder högtalare.
Som tujbo säger: tryck ner konen försiktigt o lyssna om det skrapar lite när du trycker ner den.
Låter det lite skrap så är den kass. Då har talspoletråden lossnat från sitt läge o kommer snart att skavas av o då tystnar den för gott = köpa ny
172 Inlägg
21 augusti 2010
Självklart spelar jag inte med den så. Jag får köpa ett nytt slutsteg helt enkelt.
451 Inlägg
21 augusti 2010
Köp ett bra steg då. Tex det här: http://www.blekingebilradio.se/product. … ory_id=181
Har inte testat det själv men är ett omtyckt steg och är det är mycket steg för pengarna!
Sen kopplar du basen så här: http://i34.tinypic.com/15rl47r.gif
Basen blir fruktansvärt tungdriven som du har kopplat den, 8ohm impedans.
Eller om du vill komma undan billigare kollar du om steget överst i den här annonsen är kvar. http://www.blocket.se/ostergotland/Slut … 13&w=3
Senast redigerat av Landstrom (21 augusti 2010)
