3484
Volvo s60 2,4t -02, dör plötsligt under körning?
118 Inlägg
22 augusti 2010
Hej,
Åkte hemfrån jobbet häromdagen, plötsligt dör bilen på motorvägen!?
Det går inte att starta bilen dirket efter, startmotorn går bara runt, får ingen tändning.
Efter ca 10 minters väntan startar den och går felfritt i ca 10 minuter sedan dör den igen.
Samma förfarande om jag står på tomgång, bara sten dör!
När den väl går, går den klockrent.
Vad kan detta vara för mystiskt fel?
Överladdat, ja tack!
724 Inlägg
22 augusti 2010
Jag tippar på LMM, ta av kontakten till LMM när bilen är igång så märker du om den är trasig. men läs av felkoderna om det finns några.
118 Inlägg
22 augusti 2010
Inte LMM, var det första jag trodde.
Men den beter sig som den är hel när man pluggar ur den.
Vart tippsad om en HAL-givare?
Aldrig hört talas om dock..
118 Inlägg
22 augusti 2010
Drar bort bilen till Volvo imorgon. Får hoppas att felkoderna säger något vettigt.
118 Inlägg
24 augusti 2010
Inga felkoder över huvudtaget sad Inga varningslampor sad
In på verkstaden idag, så får de börja byta prylar tills det funkar...
Fri fart för ett fritt folk!
14 126 Inlägg
24 augusti 2010
soppa pumpen tror jag..låter mest troligt eftersom den bara dör helt plötsligt
när den dör är det som att man slår av nyckeln eller rycker den lite innan eller någon form av förvarning att det håller på att dö?
303 Inlägg
24 augusti 2010
polaren hade samma fel på sin s60R å det va bränsle trycket skulle ligga på 3 men låg på 4 nåt sånt va det det gav inga fel koder men testa man manuellt så såg man att det va för högt tryck tog några månader innan det löstet å enligt volvo a det inget fel på bilen
heter numera blyfot_racing här på garaget
118 Inlägg
24 augusti 2010
Den bara dör, utan förvarning, typ som om man vrider av nyckeln kan man säga.
Tror helt klart det är något där med bränslepumpen eller nått runt omkring.
Ska lämna bilen nu efter lunch, ska ta med mig lite av era tips, så får man se vad dom tror.
341 Inlägg
24 augusti 2010
låter som bränslerelät, brukar bete sig så där när relät börjar glappa lite i lödningarna.
118 Inlägg
6 september 2010
Nu har bilen vart på verkstan i 2 veckor..
Den har inte dött en enda gång för grabbarna på verkstan.. typiskt..
Inga felkoder har dykt upp..
Får tillbaka bilen imorgon med en parameter-dator installerad, som tydligen skall spara ner alla parametrar under körning.
Så om bilen dör igen så kan man se exakt vad som händer:)
262 Inlägg
30 september 2010
hur gick det?
118 Inlägg
3 oktober 2010
Lämnade in bilen efter Parameter-grejen hade registrerat att bilen dör..
--> Utan bättre resultat sad Enligt loggen så vrider jag av nyckeln typ.
--> Soppa pumpen är nu bytt, Funkar fortfarande inte...
Bilen dog i vanlig ordning när den kördes ut från verkstan.
--> Nu ska de kontrollera  Bränslerelä och jodningar...
Börjar bli lite små snee på bilen nu:(
Senast redigerat av BlakkT5 (3 oktober 2010)
118 Inlägg
18 oktober 2010
En process uppdatering.
Som sagt, bränsle pump bytt..
Bränsle Relä Bytt...
Felsökt kablage för bränsle system...
Nu vill inte verkstan göra mer, så bilen kommer tillbaka men felet är kvar:(
De påstår att det kan vara "styrdonet" antar att detta är databoxen?
Pris på denna var tydligen i runda slängar 25000kr.
Vilket jag inte tänker lägga utan att veta att det är det som är felet..
Fått tips om gas-spjäll, att det behöver rengöras, har ju tydligen ett sådant "spagetti spjäll på min" haha.
Sen skall jag kolla igenom alla kontaktkopplingar i hela bilen..
Men nu kommer allt göras på hemmaplan..
118 Inlägg
6 januari 2011
Nu är bilen lagad.
Felet var en bränsle nivå givare som glappade.
583 Inlägg
7 januari 2011
BlakkT5 skrev:
Nu är bilen lagad.
Lite update om villken givare det var och vart den satt, samt hur du kom fram till det för framtida människor som har samma problem som dig?
Anders
Even with cruise control.. you still have to steer.
2 Inlägg
27 februari 2011
ajonasson skrev:
BlakkT5 skrev:
Nu är bilen lagad.
Anders
De är nog bränslepumpen han menar, den sitter ju ihop men nivågivaren.
Men va d bara lite glapp i kontakten som orsakade de?
//Andreas
Senast redigerat av pladdde (27 februari 2011)
