3427
Idle air control valve, vad är det på svenska?
23 Inlägg
24 augusti 2010
Har surfat runt lite och letat orsaker till att min motor vibrerar och tappar kraft, på en del engelska sidor föreslår de att man ska rengöra "idle air control valve", vad brukar man kalla det på svenska? De skriver att man kan spraya med "carburater choke and valve clean", är det typ samma sak som 5-56?
(Jag har testat byta tändstift, kablar, lock, rotor, tändkassett och bränslefilter utan att hitta någon lösning)
7 120 Inlägg
24 augusti 2010
Idle är tomgång så gissar på tomgångsventilen tongue
5 710 Inlägg
24 augusti 2010
Tomgångsventil, rätt vanligt att de kleggar igen och ger låg/hög tomgång.
Nu är din problembeskrivning ganska tunn men tomgångsventil känns inte som trolig orsak.
skulle jag tro är något liknande Bräkleen-cleaner eller liknande.
MVH Jonas
1 Inlägg
25 augusti 2010
Idle luft reglerventil.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
25 augusti 2010
Huh, tändkassett på en bil med fördelare?
Iaf, rengör tomgångsmotorn med Bensin/diesel/lacknafta eller vad som nu krävs. Smörj upp med lite teflonolja/kedjeolja och sen ut o prova smile
Mulitspray, typ 5-56, WD-40 osv har inte den bästa smörjförmågan direkt men finns inget annat så ta det som smörjmedel iaf smile
