3818
Hjulinställningar för bana
56 Inlägg
26 augusti 2010
undrar vad ni har för hjulinställningar för bana? tex toe
ska köra snart köra 7 timmars på kinnekulle ring. Bilen vi ska köra med är en Mitsubishi Eclipse med r-däck
18 Inlägg
26 augusti 2010
jag vet att man inte ska rekomendera andra sidor men gå in på rejsa..
http://rejsa.nu/forum/index.php
de kan svara på frågorna..se till att vara seriös vid frågorna...
Senast redigerat av mozz-74 (26 augusti 2010)
gör allt idag imorgon är det försent!!!! :)
5 710 Inlägg
26 augusti 2010
Jag kör 2° negativ camber och 1mm toe out per hjul mätt med 18" fälg fram.
Bak original.
På min bil är inte 2° negativ camber tillräckligt då däckslitaget blir ojämt, skall faktisk ställa på någon grad till idag smile
Här är en lite guide:
http://rejsa.nu/artiklar/setuptabell.asp
MVH Jonas
56 Inlägg
26 augusti 2010
tack jonte...ska ta och testa mig fram lite nästa vecka och se om jag får in någon bra setup
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
27 augusti 2010
jag hadde siktat på så mycket camber som det bara går ifram. sen håller du bara orginal förhållande mellan fram o bak. (fall det nu går att justera)
Jag skulle nog sikta på så nära noll i TOE som möjligt för spara på däcken.  Skulle förmodligen göra gott för väghållningen med lite toe-out ifram på en FWD bil men det är endå trots allt 7 timmars aktiv bankörning. och lite extremare toe-vinklar sliter någe sjukt på däcken.
1 948 Inlägg
31 augusti 2010
Hjulinställningar handlar lika mycket om din körstil och vad du har för bil. Så antingen är det bara att sätta sig att plugga som fan eller så åker du till någon firma som vet vad dom håller på med och låter dom göra det (min rekommendation).
