3105
Kvittar det vilken turbo det är på Volvo V70R AWD Laserblå -00:a?
Mensa -09
182 Inlägg
30 augusti 2010
Hej !
Det är så att min turbo är lite halvkass på min Volvo V70R AWD -00:a Laserblå. Och sen har jag varit ute på Laga.se och Bildelsbasen.se men frågan är: Kan man sätta t.ex. en Volvo 2,5T turbo på min också eller det är typ "någon speciell" turbo? Är inte så insatt i hur mkt dom klarar och hela den biten..
Har en länk för att ge exempel: http://www.atracco.se/Part.aspx?delunik … mp;ctx=pub
Och när jag ändå skriver här, vad heter kardan med ett finare ord när man söker på exempelvis de två ovannämda sidorna?
MVH
Jag är så smart så jag får smarta människor att känna sig utvecklingsstörda
VW Ägare
1 011 Inlägg
30 augusti 2010
Om jag inte missminner mig så har V70R större turbo än vanliga V70.
Om nu turbon ändå är på gång att rasa varför inte uppgradera till exempel en KKK24 turbo från S60R.
Mellan axel är det du ska leta efter när du letar efter kardanen.
Henrik Eberlund
8 250 Inlägg
30 augusti 2010
Din motor vill ha ett 19T som det sitetr på från fabrik. Att byta till ett mindre aggregat, från till exempel 2,5T är ingen bra ide.
Mensa -09
182 Inlägg
30 augusti 2010
Okej ! Danke schön Eberlund !
VW Ägare
1 011 Inlägg
30 augusti 2010
Hade för mig att det var 19T som satt i Laserblå men våga inte skriva det eftersom jag inte var säker.
Hade för mig att det var 19T från V70R som många som körde 855 T5 stoppa i sina bilar.
Henrik Eberlund
Mensa -09
182 Inlägg
30 augusti 2010
Okej, men att sätta större gör ingen skillnad? Jag menar att det går bra utan att det ska va några konstigheter?
Mensa -09
182 Inlägg
30 augusti 2010
Okej, men vet du hur det blir med t.ex S60 turbo? Passar den rakt på eller man måste modifiera? Vilken årsmodell och är det enbart från S60R man kan ta?
VW Ägare
1 011 Inlägg
30 augusti 2010
Eftersom T19 passade direkt på 855:ans grenrör och även KKK24 gjorde det så då borde KKK24 turbon passa på ditt grenrör.
Dock är det som alltid att när man trimmar så riskerar man koppling mm att gå åt helvete om man trimmar för mycket. Dock så ska R:ens koppling palla mer än vanliga T5
Henrik Eberlund
8 250 Inlägg
30 augusti 2010
Finns inte så många alternativ på större eller andra som passar rakt av utan konstigheter eller ombyggnationer. Visst kan du byta tyill en större inom rimliga gränser och den komemr gå som den ska ändå, men utan mjukvara för större aggregat och ev andra ombyggnationer är det bara bortkastat.
VW Ägare
1 011 Inlägg
30 augusti 2010
Givetvis gör det inte någon större skillnad med att bara byta turbo.
Menar bara att jag känner denna fartglada kille och varför inte lägga pengarna på en större turbo direkt så är det fixat tills du går vidare med fler modifikationer. Istället för att lägga pengar på en T19 nu och sedan senare lägga pengar igen på en t.ex. KKK24 turbo.
Henrik Eberlund
Mensa -09
182 Inlägg
30 augusti 2010
Det roliga är, när jag köpte bilen trodde jag att den va helt original, men där är steg 2 i den, programvara och 3 tums från kat och bakåt.. Men det jag vill komma till är att man inte köper "för liten" turbo, så den rasar igen.. För när man sökte på laga.se och bildelsbasen.se så kom där bara upp 2,5t turbo, även om man sökte på regnr.. Så det va det jag undrade egentligen, om det räcker med 2,5t:s turbo eller man måste ha en 19T turbo.. Men vad har 2,5 T för turbo?
8 250 Inlägg
30 augusti 2010
Eberlund skrev:
Marlboroman skrev:
s_cehlin skrev:
bla bla bla?
bla bla bla.
För att dels så kräver ett K24 att man byter lite delar, och att byta till större turbo för att kunna få ut mer effekt är inte någon riktigt bra ide då automatlådan begränsart effekten till i runda slängar vad originalturbon orkar med
8 250 Inlägg
30 augusti 2010
Vanliga 2,4/2,5T (heter olika beroende på årsmodell) har ett 13C som inte ens orkar med originaleffekten i din bil.
Rejsa ?
2 959 Inlägg
30 augusti 2010
Lågtryckarens är skitliten i gämförelse med din, du kan möjligen smälla dit ett 18T som inte är så stor skilland på mot ett 19T men dom är inte inte heller lätta att få tag på.
Autotech
Mensa -09
182 Inlägg
30 augusti 2010
Okej, tack för allt hjälp.. Ingen som vet EXAKT var man kan hitta dessa turbo? Har kolla på beg men inte nya iofs.. MVH
Rejsa ?
2 959 Inlägg
30 augusti 2010
Turbofirmorna har utbytesaggreget, alltså du lämna din gamla och får en renoverad i nyskick.
Annars har www.turbomeck.se bra priser på nya aggregat.
Autotech
303 Inlägg
30 augusti 2010
lyssna inte på nån annan du ska ha ett 19T det är orginal på din bil turbo meck i gbg har turboservice har la volvo har såna agg bara söka på google
heter numera blyfot_racing här på garaget
4 554 Inlägg
30 augusti 2010
fixade till rubriken, är väl inte färgen som avgör de under huven wink
Mensa -09
182 Inlägg
30 augusti 2010
Nej, men tänkte mer på att där är ju mer hk i laserblå än t.ex saffran wink Så därför jag skrev så smile Fast dom kanske har samma turbos? smile
Ointresserad.
936 Inlägg
30 augusti 2010
19T. Punkt.
Teabag appreciation club.
