4966
Motoremblem!
73 Inlägg
30 augusti 2010
Tjenare!
Funderar på att ta bort motoremblemet + modellemblemet som sitter baktill på bilen.
Vilket är det lättaste sättet att ta bort dom på utan att lacken under skadas? smile
Tack på förhand!
Kroniskt tung högerfot :/
26 403 Inlägg
30 augusti 2010
Jag vet inte om det är bästa sättet, men jag använde fiskelina som jag hade liggandes, och således sågade bort emblemen genom limmet på baksidan. Sedan skrapade jag bort resterna, och polerade som pricken över i:et..
73 Inlägg
30 augusti 2010
Okej! Tack så mkt för svaret! smile Det va nästan det jag anade, då jag hört andra prata om det men har själv varit lite tveksam till det tongue Det finns inte nåt limbortagningsmedel som man kan tvätta bort limresterna med som inte skadar lacken efter att man har fått bort emblemen?
26 403 Inlägg
30 augusti 2010
Ingen aning. Jag skrapade lite lätt med naglarna..blev inga repor efter vad jag vet..
73 Inlägg
30 augusti 2010
Okej! Kanon! Då får jag ta och testa det då! smile Tack så mycket! big_smile
3 059 Inlägg
30 augusti 2010
Du får polera ganska bra sen när du fått bort dom.. inte en repa eller nått där dom suttit så det kan va lite klurigt att få bort "skuggan". Särskilt på mörka bilar.
Har själv använt smörkniv i plast, dom lite tjockare modellerna som man kan köpa lite varstans.
Är lite flexibla och repar inte.
Senast redigerat av Smajly (30 augusti 2010)
26 403 Inlägg
30 augusti 2010
Var bara väldigt försiktig när du skrapar. Dessutom kan du värma lite lätt med värmepistol över området..en del säger det i alla fall. Förhoppningsvis följer det mesta limmet med bokstäverna smile
1 878 Inlägg
30 augusti 2010
fiskelina fungerar perfa, sen rubba upp vaxa och lackskydda så lär det knappast synas. syndes inte ett dugg på mina bilar.
Tyskstuk
466 Inlägg
31 augusti 2010
Du SKA värma med värmepisto försiktigtl över emblemet och sedan bara bryta lös det försiktigt. Om det mot förmodan inte lossnar kan du fundera på fiskelina.
Limresterna är bara att vaxa bort, ska inte vara något problem.
Senast redigerat av Rille_Pille (31 augusti 2010)
73 Inlägg
1 september 2010
Okej! Tack som fan för alla svaren! big_smile
