3353
Kkk k24 turbo 940 problem
331 Inlägg
30 augusti 2010
tjenna, har precis skaffat mig en k24 från en audi s2 som jag tänkte stoppa i min 940 turbo, men jag har ett problem, jag undrar om man kan använda en vanlig wastegate klocka ist för wastegate på grenröret, och avgashustet är väldigt tajt från impellen som sitter där så tänkte om det finns ngn adapterplatta man kan köpa med den öpningen som man har inne i turbon som öppnar upp laddtrycket så man kan få på en vanlig tryck klocka, väldigt tacksam för svar då jag inte vet hur jag ska göra för jag orkar inte byta ut grenröret o så, smile
mvh:Robin
212 Inlägg
30 augusti 2010
Du måste ju öka soppan med om du får större turbo i. Du vet väl vad johan lärt dej? smile
331 Inlägg
31 augusti 2010
haha, men de vet jag väl, får nog bli v70 t5 spridare elr ngt, om de e samma ohm tal så smile
212 Inlägg
31 augusti 2010
Eller så köper du dej en riktig motor istället, som jag gjorde.wink
Senast redigerat av M-Wetter (31 augusti 2010)
331 Inlägg
31 augusti 2010
sugen som fan på en 5:a, smile men men ,
212 Inlägg
1 september 2010
Neesch, släng sånt!
040 RedLine
1 219 Inlägg
1 september 2010
De flödar väll inte mycket mer?tongue
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
331 Inlägg
4 september 2010
sant, men vet du hur man gör omman ska ha större spridare med hög omh, för jag e sugen på att säta dit volvos gröna bosh spridare, sånna som du har men de e ju hög omhs spridare o jag har låg ohm orginal så jag vet inte hur man gör för att omvandla resistansen till spridarna, vill inte bränna min bränslebox nämligen, tacksam för svar smile
214 Inlägg
5 september 2010
hej ni verkar kunna lite om volvo och turbo   då funderar jag om nån av er vet hur man ställer upp laddtrycket på en 96 b230fk?
040 RedLine
1 219 Inlägg
5 september 2010
Om du inte chippat den så ska du inte ladda över 0,6 bar, altså ungeför som fulltryckaren (b230ft).
Lättaste är nog att köpa tryckklockan frön en fulltryckare så är du helt säker på att den inte laddar för mycket:)
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
214 Inlägg
5 september 2010
ok smile men laddar den då de den ska för chippet då eller? det är på bsr.se ja kollar och de står att man ska få 200 hk och 330 nm.  borde de inte va så att laddtrycket ska upp lite mer än fulltryckaren?
040 RedLine
1 219 Inlägg
5 september 2010
Jo helt rätt, om du chippar bilen så kan du ladda ungeför 1bar smile
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
214 Inlägg
040 RedLine
1 219 Inlägg
5 september 2010
sawander skrev:
ok hur ställer jag upp laddet dit?
Köp en wastgate från bsr:
http://sv.bsr.se/products/521008/
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
214 Inlägg
5 september 2010
men varför tar dom betalt 1500 för att ställa upp laddtrycket? då dom inte behöver göra nått
040 RedLine
1 219 Inlägg
5 september 2010
Tjäna pengar !
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
212 Inlägg
5 september 2010
BrajjAxx skrev:
Tjäna pengar !
Logiskt.
54 Inlägg
5 september 2010
Hur går det fisken? , Har du fått i k24an en ?
331 Inlägg
6 september 2010
ne,bytte den mot en garrett t04e ist, vill köra med intern wastegate såjag slipper bygga grenrör o sånt till en extern, men jag håller på att ta ur org turbon så förhoppningsvis så sitter t04e i snart, smile
54 Inlägg
6 september 2010
Där ja, men du ska inte sälja 940in till mig då ? wink
