2359
Volvo 850 R kolvar i en 850 T5 motor ??
730 Inlägg
31 augusti 2010
Som rubriken lyder, Kort sagt vill ja bara ha reda på om de e samma dimention på 850 R kolvar och vanliga T5 kolvar ??
Tack på förhand ..
Mvh // Charlie
Fölkesberg Racing =)
294 Inlägg
31 augusti 2010
Inte bara samma dimension, det är exakt likadana grejer.
Enda som skilljer 850n T5 motorer mot R motorerna är andra spridare och annan programvara.
Vissa faller för grupptryck, men jag faller bara för laddtryck
118 Inlägg
31 augusti 2010
Hur stor effektskillnad är det på vanliga T5 och R?
Alla ska haft en volvo 740 en gång i livet.
För då kommer man till himlen.
För då har man haft sitt helvete här i livet.
1 196 Inlägg
31 augusti 2010
25 hk
8 245 Inlägg
31 augusti 2010
Till att börja med så finns det 5 olika storlekar på kolvar från fabrik. Sen behöver dem inte vara exakt lika. Kolvarna gjordes om på senare årsmodeller men behöll delnumret av okänd anledning.
730 Inlägg
31 augusti 2010
Har nämligen dålig komp på alla cylindrar, Kan de vara så illa att ventilerna läcker ??
Mvh // Charlie
8 245 Inlägg
31 augusti 2010
Provat att slå i lite olja i cylindrarna och ta nytt prov för att kolla så att det inte är kolvringarna som läker? Slår man i lite olja och du för högre komp så är kolvringar / cylinderväggar slut.
