3217
Sportluftfilter, litet?
65 Inlägg
31 augusti 2010
Hejsan
Fick hem detta sportluftfilter till min Saab 900 2,3i 94
http://sv.bsr.se/products/46165119/
Men i storleken var den mindre än original filtret som sitter där, tunnare också. Går det ändå bra och använda den?
629 Inlägg
31 augusti 2010
Antar det är tunnare pga det satsas inte så mycket på att få ner ljudnivån som det görs med vanliga luftfilter, reningsförmågan borde vara densamma ungefär.
Orginal är "alltid" bäst vad jag hört dock, vad gäller rening.
Mröh
65 Inlägg
1 september 2010
Och själva omkretsen är även mindre eller spelar det inte heller någon roll?
12 086 Inlägg
1 september 2010
Du har länkat ett insatsfilter, skulle det va mindre än original menar du?
Jag skulle tippa på att du kan använda en strumpa som luftfilter på din 2.3a tongue
Köp inget dyrt sportfilter, det är att kasta pengarna i skön på en sådan motor.
65 Inlägg
1 september 2010
Vad är skillnaden mellan insatsfilter och vanligt?
Så du menar den dära lilla funkar lika bra, spelar ingen roll hur stor omkrets den har?
Jag fick med den gratis när jag köpte nytt avgassystem till bilen faktiskt , fick en bra deal med BSR smile
Elektriker
718 Inlägg
1 september 2010
Om det är mindre i omkrets lär det ju knappast sluta tätt vilket rent logiskt ger en rätt dålig rening.
Som att kasta vatten i sjön.
65 Inlägg
1 september 2010
Men jag kan fortfarande använda den eller hur?
by proxy
167 Inlägg
1 september 2010
Om det är mindre än original och inte passar skall du inte skall använda det.
Ingen mening att ha ett filter liggande löst i burken kan man tycka...
Dura lex, sed lex
65 Inlägg
1 september 2010
Omkretsen är mindre än original ja.. med andra ord byta ut den mot någonting annat istället?
Elektriker
718 Inlägg
2 september 2010
Ja! Byt ut, om du kör med ett filter som inte passar och är för litet så kan du ju lika gärna köra utan, å det är väl rätt dumt å lär leda till mkt problem, eller vad tror du?
