4366
Granadan stängs inte av förens lyset är helt avstängt.
159 Inlägg
1 september 2010
Det gäller en Ford Granada automat, 83 års modell, har testat koppla ur automat lyset, så det är inte felet.
Som rubriken säger, bilen stängs inte av förens lyset är helt avstängt.
Jag kan alltså ta ut nyckeln ur tändningslåset och bilen är fortfarande igång o jag kan varva osv, men rattlåset går förstås i.
Stänger jag av bilen och tar ut nyckeln och sätter igång lyset så går tändningen på.
(Något annat mycket mystiskt är när jag blinkar vänster när bilen är helt avstängd så går tändningen på och bilen börjar blinka vänster, men höger så händer ingenting förutom det som ska hända.)
Någon som har nån idé vad detta kan bero på?
Kan det vara något hemma kopplat typ som "glöm inte lyset" mojäng?
Tacksam för svar.
Mvh. Tallriksmodellen
Senast redigerat av Tallriksmodellen (1 september 2010)
R3k0nDaRe & BilMekaNik3r
120 Inlägg
1 september 2010
Någon har antagligen varit å lekt med kablarna till tändningen.
Sist jag råkade ut för en sån grej på jobbet så hade kunden
kopplat in sin stereo själv å dragit om en extra kabel för att
kunna ha igång stereon fast bilen skulle vara avstängd.
Slutade med att bilen inte heller ville stängas av förrän
man tog av batterikabeln om jag minns rätt.
Senast redigerat av RallySaaben85 (1 september 2010)
YEAH!!!
559 Inlägg
1 september 2010
mjo, låter som att det är en strömsladd där den inte skall vara, prova att ryck lite säkringar till lamporna.
Senast redigerat av Alle86 (1 september 2010)
V o L v o
159 Inlägg
1 september 2010
Kablarna till stereon är det inget fel på dock, för söka vidare..
1 212 Inlägg
1 september 2010
problem är till för att lösas. tror också på att det har kopplats hej vilt på en så gammal fin bil. mät upp varje kabel för sig. försök att hitta el schema för din klenod, det underlättar.
mvh kenth66
vad fan! hela stolpen behöver inte vara grön, kör....
21 761 Inlägg
1 september 2010
Kolla tex vid generatorn om det sitter en extra "ej originalkabel" som kanske går till ett "ej originalrelä". smile
På tex Volvo 240 (utan automatiskt halvljus) kan det bli liknande fenomen om man sätter ljusautomatik som styrs av generatorns D+.
Fri fart för ett fritt folk!
14 338 Inlägg
1 september 2010
drag? isånt fall är det säkert där felet ligger smile
159 Inlägg
5 september 2010
Japp, det är drag på den, vart ska jag börja felsöka?
Jag körde med den idag, tänkte inte på att jag bara hade radio läge igång, och vid vissa tillfällen började den blurra till, mycket konstigt, någon idé vad detta kan bero på?
MVH Tallriksmodellen
2 849 Inlägg
5 september 2010
Vågar nästan sätta mitt huvud på att det är släpvagnskontakten som felet ligger.
Köp en ny släpvagnskontakt och montera dit, kan bli de mest mystiska fel då det kommer in både salt och fukt där.
Börja där ska du se det löser sig tror jag big_smile
14 338 Inlägg
5 september 2010
japp detta felet är OTROLIGT vanligt och oftast blir symtomen just att när man stänger av lysena så stänger bilen av sig
det går då krypströmar från draget tillbaka in i bilens el och tändingslåsets kablar blir matade från fel håll
skulle iallfall koppla ur dragkontakten helt så löser det sig nog
