3256
Hjälp om saab motorer
25 Inlägg
6 september 2010
Tjena skulle beställa ''ny'' motor till min saab 9-3 2,0t Polar edition 03 idag!
Motorn är en B204E alltså lättryckaren!
Min fråga är nu!
Jag hittade en på laga.se http://www.laga.se/delinfo.aspx?delindx … elkod=7201
Passar denna rakt i utan att behöva göra några modifikationer lr nå?
samma box?
tacksam för svar!
mvh/patrik
888 Inlägg
6 september 2010
den motorn passar ej din bil. Du ska ha en som heter B205E.
Mvh Henke
25 Inlägg
6 september 2010
Ok jag har ej nya karrossen utan gammla! men det är denna motor jag ska ha?
stack ju iväg jävligt mycket i pris då!
plus att det bara fanns typ 5 att välja mellan!
Vad måste göras om för att få den andra att passa? fästen och sånt lär ju vara samma!
888 Inlägg
6 september 2010
Blocket passar men inte toppen då det skiljer på insugen och kanalerna. Du kan ta toppen från din gamla motor och flytta över till denna motorn.
Ska den passa rakt över så är det en B205E från år 2000 du ska ha. Dessa motorer är mycket dyrare då dom rasar på löpande band.
25 Inlägg
6 september 2010
så om jag köper en b204E och tar min topp och kastar på så är det inga problem alltså?
bara att sätta på den och trycka i sen lr?
25 Inlägg
6 september 2010
det ända jag behöver byta är alltså styr boxen lr? den kanske följer med när man köper motorn?
1 019 Inlägg
6 september 2010
Boxen behöver du inte byta.
25 Inlägg
6 september 2010
bara om jag köper en b204L ? och gör samma sak alltså? om det går? kanske blir mer problem att ta en b204L och min topp ist för en b204e och min topp?
888 Inlägg
6 september 2010
B204e och b204L är samma motor. Endast programvaran som skiljer. Du ska ha en B205E eller L beroende på vilken effekt du har nu.
Ska du ha ett B204 block i din måste du använda toppen från din B205 och toppackningen från en b204. Skiljer även på transmissionskåpa och svänghjul så det få du oxå byta.
930 Inlägg
8 september 2010
Måste man inte byta till en optimerad programvara med?
V8 och lustgas är för folk som inte kan trimma / köra riktigt!
25 Inlägg
21 september 2010
Nu har jag ringt på denna motor!
http://www.bildelsbasen.se/index.php?in … id=7299589
För att plocka över min topp till denna!
Men behöver jag byta styrbox lr funkar det med min?
Det följde inte med turbo och grenrör, inte generator heller!
går det att skruva dit mina grejor på den också lr?
Väldigt krångligt allt detta med motorer! Får mig att tänka på Welcome to The Jungle med G'nR direkt :smile
Men jag måste ju fixa detta! kan inte ha bilen bara stå längre så kom igen nu och hjälp en ''tummen mitt i handen kille'' att få sina bekymmer ur världen!
Mvh/patrik
1 019 Inlägg
21 september 2010
Nej, du behöver inte byta styrbox.
25 Inlägg
21 september 2010
generator och allt det då? passar det att bara skicka över?
