2692
Lufta huvudbromscylinder
26 Inlägg
6 september 2010
Skall byta huvudbromscylindern på min S40 T4,hur får man bort luften?
161 Inlägg
8 september 2010
va 2, eller köp någon luftningssats, kommer bli så mycket enklare då. Finns att köpa tryckluftsats wink
Ha tillräckligt med bromsvätska och gå aldrig under lägsta strecket när ni håller på. Trä en slang från nippeln på bromsen ner i ett glas eller behållare. lätta locket på bromsvätskebehållaren också.
om ni är 2, som också är enklast, så gör ni så att en sitter vid den aktuella bromsen och den andra vid förarsätet. killen vid förarsätet pressar bromspedalen så mycket det går medans du vid bromsen öppnar luftningsnippeln på bromsoket. troligtvis kommer det komma bromsvätska med massa luftbubblor i ( som vi självklart vill få bort xP ) när de slutat komma luft med vätskan så drar du åt nippeln igen och säger till din polare vid sätet att ta nytt tag om bromspedalen. OBS! se till att han inte släpper bromsen när du har nippeln öppen, för då får ni luft i systemet igen. pressa pedalen igen och släpp på nippeln precis som förut.
Fortsätt så tills det inte kommer någon som helst luft ner i glasburken.
Ni känner också på pedalen att den börjar ta högre upp och inte känns lika svampig.
OBS!
Ha koll på nivån i behållaren i motorrummet. går den under min riskerar ni att få in luft igen och då är det bara börja om från början
Hoppas de hjälpte wink
/stagesix
