3724
Volvo 760 -88 startar ej!?
12 Inlägg
7 september 2010
Hallå, nu behöver jag ha hjälp!  Har en Volvo 760 -88 (B280F) som inte vill starta. Kollade på den igår och då va där gnista och det kom bensin. Alla säkringar är hela också.
De börja typ för en månad sen då börja den dö när man gasade när den var kall men sen när den blev varm gick den normalt igen. Annars har den gått helt felfri fram tills nu.
Någon som kan tänkas va de kan vara??? smile
Senast redigerat av bmwk (7 september 2010)
Montör
664 Inlägg
7 september 2010
Gnista och bensin men ingen reaktion alls?
Den låter normalt när du kör runt den på startmotorn eller? Inga missljud?
Kollat om du har olja i vattnet eller vatten i oljan? Väldigt vanligt att topplock/topplockspackningar går åt helvete på B280.
Offlinebilar jag äger just nu:Mitsubishi Lancer Evolution IV GSR -96, Saab 9000 CDE 2.3t -95, Saab 9000CSE 2.3T -95, Toyota KE35 -78.
12 Inlägg
7 september 2010
Ja startmotorn låter normalt och finns inga missljud.
Nej inte kollat det, får kanske göras då:)
Montör
664 Inlägg
7 september 2010
Gör det. Du är även helt säker på att det finns bensin? Alla bränslepumpar går och sådär?
12 Inlägg
7 september 2010
De kom ut bensin igår när jag tog väck en slang vid spjällhuset så de borde ju va bensin då? Men kan kolla idag igen så där verkligen kommer något. Hörs inte speciellt mycket från pumpen iaf
Montör
664 Inlägg
7 september 2010
När man lossar slangarna i motorrummet så skall det i princip spruta ut bensin då det är ett jävla tryck där. Om det inte gjorde det så lossade du troligen returslangen, eller så har du dåligt bränsletryck (=pumpen/arna går inte eller BTRen är kass). Så ja, kolla det smile
12 Inlägg
7 september 2010
Ska jag göra. Om de nu sprutar bensin, kan de vara någon givare annars? typ vevaxelgivare eller dylikt?
Montör
664 Inlägg
7 september 2010
Borde väl inte finnas gnista isåfall om jag tänker helt rätt va? Eller? Så om det finns gnista ur tändstiften och bränsletryck till fuelrailen så känns det mer som om spridarna inte öppnar eller någonting, men det vore ju väldigt konstigt det också.. Men börja med att kolla bränslet  och topplockspackningarna (olja/vatten) så utgår vi därifrån. :
12 Inlägg
7 september 2010
Bensin kommer där, ser inte ut som olja i vatten eller vatten i olja heller
871 Inlägg
7 september 2010
säkert en pump då..
14 Inlägg
7 september 2010
Bränslerelät. Väldigt vanligt på 760. Själv råkat ut för det problemet, och det yttrar sig precis som du beskriver.
12 Inlägg
7 september 2010
stiften är blöta så det verkar inte vara det? och funkar itne med startgas heller, den borde väll tänt till lite då?
Montör
664 Inlägg
7 september 2010
Stiften är blöta alltså... Hmm Ja då finns det ju bränsle. Och gnista finns som fan på alla stiften?
12 Inlägg
7 september 2010
Nej inte gnista som fan på alla stiften, kollade ett o där va inte speciellt mycket, precis så man så det typ.
Montör
664 Inlägg
7 september 2010
Ok, bilen borde fortfarande gå igång visserligen...
12 Inlägg
8 september 2010
Det kommer en tjockj stråle bensin men det sprutar inte så långt? och nu är det ingen gnista heller. Va kan de nu vara då??
Montör
664 Inlägg
8 september 2010
Har du lyssnat om bensinpumpen går? Typ be nån polare sätta på tändningen när du står med örat halvvägs ner i bensinpåfyllningsröret, så ska du höra pumpen. Sen finns det ju en pump mitt uder bilen också, typ precis under förarstolen. Kolla den med. Pumpen/arna (I alla fall den ena vet jag) ska gå en sekund eller två varje gång du sätter på tändningen.
12 Inlägg
8 september 2010
den under bilen låter inget iaf. Har inte kollat den i tanken. Vet inte om bränsletrycksregulatern också kan ha något med det att göra?
Gnistan som inte heller vill visa sig, ska se om där är ström imorgon på tändspole m.m.
367 Inlägg
8 september 2010
Låt någon knacka på bensinpumpen med en hammare medan du försöker starta smile
Brukar hoppa till eller t.o.m gå igång en kort stund isf.
12 Inlägg
8 september 2010
Okej ska provas imorgon
