3219
Volvo 850 C-låset krånglar, låser upp sig själv hjälp!
165 Inlägg
7 september 2010
Tjena, Jag har en Volvo 850 som har ett Central-lås som gör lite som de vill.. Ex. Jag kan låsa bilen innan jag går in och nästa dag när jag kommer ut så är bilen upplåst.. Jag har googlat runt och sätt andra som har sånt här problem. Och dom säger att de är Central-lås motorn som är kass. Jag har kollat i "gör det själv" boken för 850 och inte hittat något om någon "C-lås motor" eller vart den sitter.
Jag skulle alltså vilja veta om ni kan svara på dessa frågor:)
* Vart sitter denna "motor"?
* Hur ser den ut?
* Kan de vara något annat? (För bilen har bara stått i ca. ett år nu och batteriet är inte full laddat kan de vara de som är problemet? för den låser väldigt trögt när man vrid om nyckeln)
* Kan de vara reläet som ska bytas?
Har ni några andra förslag om vad de kan vara så dela gärna med er av dom smile
Behöver verkligen hjälp med detta.. vill gärna inte ha någon som går in i bilen och tar vad den vill ha eller till och med snor hela bilen för mig sad
303 Inlägg
7 september 2010
* Hur ser den ut?
prova ladda batteriet min va också seg när jag inte hade nåt kräm i mitt batteri
heter numera blyfot_racing här på garaget
165 Inlägg
Supraman
2 300 Inlägg
7 september 2010
Mest troligt en microbrytare i en låskista som e kass, då kan sånt här hända.
Vissa årsmod går att byta brytare separat.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
