3428
Konvertera blinkers!
12 086 Inlägg
18 april 2005
Jag har tänkt konvertera mina blinkers bak, så att baklysena blinkar som på jänkare (fråga inte varför:)) Jag antar att man måste använda sig av en massa relän o grejor för att få det att fungera, om någon gjort det förut lr har kunskap om det (kanske tillomed kopplingsschema) så skriv lr skicka ett mail
313 Inlägg
18 april 2005
du menar att ljuset blir starkare i positionen? Men titta på en jänkare hur det ser ut.. Det är ju ett lätt elsystem i gamla bilar så..
12 086 Inlägg
18 april 2005
va? nä, jag menar så att bakljusen blinkar ist för befintliga blinkers bak. Som jag skrev.
170 Inlägg
18 april 2005
men kan du inte bara skicka på den strömmatningen som du har till blinkers nu till den eller dom lamporna du vill ska blinka?
V8 Power
97 Inlägg
18 april 2005
Nope... Behövs nåt som släcker lampan istället för att tända lampan jue.....
Borde gå å köpa ett relä som är till en jänkare med sådana lysen.... Det ska vara "normaly closed" istället för "normaly open" som ett vanligt blinkerrelä är.....
A7 quattro 3.0tdi -11
Bilder
12 086 Inlägg
19 april 2005
Jo, precis.. dels så ska den ju blinka när man inte bromsar och dels så ska den blinka när man bromsar och blinkar!tongue jag har ingen aning, tänkte om någon visste men jag får leta vidare.. känner som kör jänkare kan kolla med han.
men borde det inte va liknande som när man kollar sidoblinkersen så de lyser konstant? Inte för att jag vet hur man kopplar då men!smile
Peppe Vectra
1 076 Inlägg
19 april 2005
Bara skicka matning på lampan. Relät i bilen är ett OFF>ON  som i alla nadra bilar det vill säga att där är ström på relät hela tiden men de skickas inte fram fråns du drar i spaken. själva blinkersrelät fixar blinkningarna så där behövs inga andra relän.    Koppla på.
VECTRA ENEM Sport
#1 Steve Blyfot
12 086 Inlägg
19 april 2005
Ska jag parallelkoppla orginalblinkerskabeln med bromsljuset?
Men blinkar lamporna när de får konstant ström från bromsljuset då?
Ölbryggare
339 Inlägg
20 april 2005
Nja, du ska skaffa dig två st blinkersrelän som är normaly closed (normalt stängda i stället för normalt öppna) och koppla det ena på bromsljuset och det andra på vanliga ljuset..Då när det får ström från blinkersspaken blinkar det vilket som, om du bromsar eller ej..
125 Inlägg
20 april 2005
har du tänkt rödtona blinkersglasen då? isåfall går det ju inte igenom bes det vet du va? på gamla jänkare är det standard därför går de igenom!
