För att nån ska kunna hjälpa dig med volym och rörlängd för en bandpasslåda så måste man vet EXAKT vad det är för basar du har, annars blir det pannkaka av alltihop! En ren gissning är att det räcker med 2st 4" portar till dina basar, alternativt en 6". Men det beror ju också på hur mycket effekt du tänkt skicka in i dom och hur mycket luft dom kan flytta.
Och ja den bilden är en variant, fast mittväggen behövs egentligen inte men går att bygga så också. Går även att vända på det hela så att rören sitter i mittenkammaren och dom utåt sidorna är slutna, beror på hur/var du kan placera rören i hatthyllan.
Senast redigerat av ChriZtoffer (9 september 2010)
