Jaha då har man hittat en liten smidig kamin! Ca mått: 70x50x30cm, drar max 0,4L villaolja per timme och blåser ur sig 126gradig varmluft! Går enbart på olja, ingen el behövs alltså! Får se om den räcker till! Jag tvivlar lite faktiskt men det visar sig! Bara att sälja vidare annars!
Det är en väldigt simpel dieselkamin, en tank med självdropp ner i en skål där det brinner! Man får alltså tända manuellt då den inte går på el. Den suger kalluft undertill och blåser ut varmluften upptill! Finns även kokplatta på den! Men inget som man lämnar obevakat i garaget utan den får stå o gå när man är där!
Mätte för skoj skull precis bakom en 2kw´s byggfläkt, vart knappt 40-50grader! (mätte med en gammal stektermometer) Så denna borde ge lite mer värme om den ger ifrån sig nästan det tredubbla!
Jag får inte hem den förrän på söndag! Kan återkomma med lite bättre bilder då!
Har inte läst hela tråden men vad kostar 1 KW idag? 80 öre? 1 krona max? Max effekt 2000W från ett element med fläkt, blir 2 kr/timmen alltså. Vad kostar en liter villaolja? 10-12 kr minst? 0.4 L/timmen = 4,4 kr. Olja är dyrt om du nu inte kan få tag i det väldigt billigt på något sätt
Oljan är i stort sett gratis! Här kommer mer bilder på kaminen som utlovat!
ser nästan lika dan ut som kaminen som värmer upp verkstadskojjan som man har till skogsmaskinen.. fast där är det vattenburet också.. finns att köpa nya för 6000 chefen köpte en sådan i sommras som vi har i den andra kojjan.. värmer upp som fan
Det funkar fin fint! Har ett element på nätterna står o puttrar (800W) så det håller ca 8-10plus när man kommer på morgonen, sen drar man igång warmvinden så är det 20 grader på 1-2 timmar ungefär! Om jag får gissa så ger den ca 3-4kw.. (jämför då med två stycken 2kw byggfläktar) men då är den ju lite "trimmad" då jag byggt justerbart munstycke tex! Drar ca 0,6-0,8liter villaolja i timmen och ger ca 120-140 gradig varmluft 5cm ovanför kokplattan!
Kan tillägga att detta är en fotogenkamin från början som jag byggde justerbart munstycke till och det tillsammans med en termometer så kan man justera rätt så exakt så den ger ifrån sig max värme på mängden olja som rinner igenom. Då jag inte fick nån direkt fart i värmen med enbart villaolja så jag antar att fotogen är mer lättrinnande. Så det är väl nåt som behövs göras om man tänkt köra en sån här på villaolja, eller är det nån som har andra erfarenheter?
själv byggde jag en egen vedeldad varmluftpanna.. brinner neråt så man kan lasta på fullt med ved så sköter den sej själv i några timmar, värmer upp mina 150 kvadrat garage i ett nafs blir gött som fanhmm försökte ladda in en bild men fatta inte hur man gör.. tips?
Jag har ju tragglat en del med div brännare i vinter, nu har jag tillslut byggt en som fungerar. Har ingen bild dock men den går på 100% spillolja, ingen uppvärming, enkel filtrering och utan tryckluft. 2 fläktar och naturens krafter, underbart!
de måste du fan skicka bilder och info om!! höll på hela vintern förra året och experimenterade med just spillolje brännare.. studerade 1000 tals youtube klipp från amerika och japan, men lyckades aldrig få nån som funkade kontrollerat.. lyckades nästan att få fart på en droppmatad variant, blev en jäävla kräm i skiten, värmde upp ett ofärdigt garage utan isolering eller port på 150 kvadrat från -20 till +30 på 20 minuter men de slutade med att den exploderade skiten hehe då gick jag på vedeldat istället kändes lugnare
Jag kör fortf med prototypen, den fungerar galant men vetifan om den är värd att visas på foto
Jag gjorde innan denna många försök med en tryckluftsbaserad brännare, med munstycke just för spillolja. Men jag fick aldrig någon ordning på syretillförseln, antingen fick den för lite eller vart det störningar i luftflödet. Jag gav upp.
Den jag har nu är droppmatad, eller snarare rinner. Men jag har inte byggt någon värmeväxlare än så mycket av värmen går ut i skorstenen nu.
Jag har också varit med om en del explosioner i mina försök Oljedimma/diesel i en varm förbränningskammare som inte brinner kan helt plötsligt bli en jävla boom!
