3721
Hur monterar man sportluftfilter i en volvo 745?
2 Inlägg
17 september 2010
Ursäkta om ni tycker följande frågor är dumma och svaren är självklara men jag är ingen bilexpert..hmm
Jag har tänkt montera ett så kallat open air sportluftfilter i min 745:a 16v årsmodell -89. Och då är min fråga hur jag gör. Behöver jag plocka bort den gamla burken med luftfiltret eller ryms det nya ändå? Det sitter en kontakt som det står Bosch på strax innan filtret, vad är det?
Och sen den viktigaste frågan, ska man köpa nån slags fästanordning att skruva fast det i motorrummet eller kan sportluftfiltret ligga löst? Någon som vet något okej filter att rekommendera?
Senast redigerat av mirre76 (17 september 2010)
5 Inlägg
17 september 2010
köp ett nytt originalt!
RövsmöR
P o r s c h e
1 700 Inlägg
17 september 2010
Delen med kontakten är luftmassmätaren wink
Sportfilter kan göra mer skada än nytta, men de är upp till dig.
Du får plocka bort luftburken ja, sen är det bara att sätta dit filtret på luftmängdmätaren eller slangen som sitter i den.
1 997 Inlägg
17 september 2010
Enklaste e ju att du tar bort locket och så skruvar du på de öppna filtret på slangen (kontakten ska du ha kvar, det är luftmassemätaren) och sen låter du filtret sticka ner i originalburken. Kan lätt fästas med en stripes.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/42550/355671_80q21k.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/42550/355674_vdajck.jpg
2 Inlägg
17 september 2010
Å tack så jättemycket för bra förklaringar och informativa bilder!!!
Räcker det att jag köper själva filtret eller är det någon slags adapter eller nåt sånt som också behöver köpas?
Antar att man inte ska köpa billigast möjliga filter?
Rally Mupp
300 Inlägg
17 september 2010
http://www1.garaget.org/gallery/archive/42550/355671_80q21k.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/archive/42550/355674_vdajck.jpg
Stripes är inte seriöst, gör hellre ett nytt eget fäste, och ta bort hela luftburken, ser bättre ut.
Dubbla Webrar är ljuv musik i mina öron!!
Projekttråd! http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 69&p=1
P o r s c h e
1 700 Inlägg
17 september 2010
Nej bara filtret. Det behövs en slangklämma som man skruvar fast filtret med men det ska följa med filtret när man köper det.
De finns ju filter i olika storlekar så de kan vara bra att gå ut och mäta hur grov anslutningen är innan du köper filtret
72 Inlägg
22 oktober 2010
biltemas är riktigt bra och passar rakt på smile hade det på min 745a. tog bara av locket och gamla filtret sen skruvade på den som på tidigare bild och sen fick den hänga lös så länge. behövs inte mer än en skruvmejsel för att fixa det tongue
