21 september 2010
Tjena,
skaffade min volvo 960 i våras. Den hade då helt nya året om däck.
Nu är vänster backdäck helt slätt från mitten och innåt, inget mönster alls kvar. Kan det ha något att göra med att jag bara böt den högra stötdämparen när jag skulle besikta bilen? Dom klagade bara på att den högra var slut så jag böt endast den. Orsaken till att jag bara böt ena är att det bara passar med Nivomat dämpare med automatisk nivåreglering, och de går på ca 4000kr styck.
Måste jag nu byta den vänstra dämparen för att fler däck inte ska slitas lika snabbt, eller kan det bara vara så att hjulvinklarna ska justeras? Eller kan det vara något annat som är fel? Kan tillägga att det knarrar/knackar bakifrån om jag svänger kraftigt eller kör över farthinder.
