3422
Motornummer på VW Golf II
103 Inlägg
21 september 2010
Hej.
Vet någon var kan stå motornummer på en Golf II årsmodel 91? Eller om det gå att ta reda på nån sett? Jag hörde att den kan stå i bagage utrymme, men jag saknar skilt där. Min bil är privatimporterad och det är jätte svårt att ta reda på saker när det saknas motornummer i registret.
MVH/Anatoli
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
21 september 2010
Det borde ju rimligtvis stå på motorn. Kanske iaf. Är det nån reservdel som de ändrat mitt i serien som du behöver? Kan stå på motorn, mellan kylvätske-stosen o fördelaren.. : )
261 Inlägg
21 september 2010
på  blocket. bakom generatorn, alldeles under kanten uppmot toppen
103 Inlägg
22 september 2010
Pratar du om den niecifrig nummer med en bukstav på slutet? På VW säger dem att den ska vara 1v,jr,jp,mf,ra eller sb motor. Men det är kanske att jag ger dem nie cifror och dem kan ta reda på vad är det för betäkningen på den?
261 Inlägg
22 september 2010
nej siffrorna säger ingentingen. det bara koden som kan ge dig info.
261 Inlägg
22 september 2010
annars lyfter du på golvmattan i bagaet och letar efter en vit klisterlapp. där står all info
103 Inlägg
22 september 2010
Problemmet är att jag saknar klisterlapp.
103 Inlägg
22 september 2010
Behöver man ta ner generator för att se detta?
261 Inlägg
22 september 2010
nej ja tror inte det. ska kolla på min hur de ser ut
103 Inlägg
22 september 2010
Tack så jätte mycke du är så snält!!!
103 Inlägg
23 september 2010
Hur går det? Har du tittat på din bil? Det ser inte ut så roligt på min. Det finns cifror och audi simvol men den liger så att jag moste ta ner vattenpumpen.
