3519
Hur i helsike :S ? går detta verkligen ihop?
59 Inlägg
22 september 2010
Tja alla smile har nu inhandlat 2st 12" URoX CS-W306D4 12" 1200W och dom har 2x4Ohm talspolar/st smile så min fråga är: kan man då använda sitt MacAudio MPX mono 1500W max? det är 2 Ohm stable . Mvh/Jimmy
är mkt tacksam för Seriösa svar smilebig_smile
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
22 september 2010
absolut kan du göra det!
kör varje högtalare på 4 ohm så belastar du steget med 2 ohm och det funkar finfint smile
59 Inlägg
22 september 2010
Vilken jävla tur big_smile trodde ja hade kastat pengarna i sjön ;P så hur kopplar jag in dom i 4ohm? smile
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
22 september 2010
Nej här är alternativen som finns
1Ohm
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard/2_4ohmDVC_1ohm.gif
4Ohm
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard/2_4ohmDVC_4ohm.gif
Senast redigerat av Streethawk (22 september 2010)
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
22 september 2010
tänkte fel nyss;) du ska seriekoppla ihop spolarna på varje bas så det blir 8 ohm. när du sen parallellkopplar basarna till steget blir det 4 ohm.
enda sättet att göra.
skulle du paralellkoppla spolarna belastar du steget med 1 ohm och det klarar det inte.
155 Inlägg
22 september 2010
Precis,   2st  2x4ohms basar kan du bara koppla i 1 eller 4ohm så du får köra i 4ohm  då får inte ut så möe effekt som stege kan ge då men du bränner de inte iaf.
