3448
Teoriprovet på tisdag
411 Inlägg
22 september 2010
Jag undrar vad ni tror om mina chanser med en marginal på 65-68p av 70?? kör med str program från trafikskola,
vad ska man tänka på vid provet?
tackar för alla svar som ges!
37 Inlägg
22 september 2010
Stressa inte och kolla igenom alla frågor ett par gånger när du gjort klart provet
Legitimerad besserwisser
921 Inlägg
22 september 2010
första gången jag gjorde provet funderade jag noga som fasen över varenda fråga, sen gick igenom den igen och kuggade.
Andra gången (bara två dagar senare) klickade jag i det svar som lät bäst "direkt" och hade svarat på alla frågor efter 20 minuter. Därefter gick jag igenom dem igen, och ändrade ett enda svar och klarade provet galant med bra marginal.
587 Inlägg
22 september 2010
de frågor som du inte är helt 100% säker på markerar du och går tillbaka och kollar dom igen. se upp för slarvfel i form av att du läst frågan o svarsalternativ för dåligt eller stirat dej blind på några siffror.
411 Inlägg
22 september 2010
japp ska försöka tänka på det
