3413
Hjälp blinkar i bilen!!!
81 Inlägg
24 september 2010
Har kopplat in ljud räknade halft med att de skulle blinka lite men blinkar rätt mycket. specielt när basen drar igång. batteriet ligger på 55ah undrar vad som hjälper mest, att byta batteri till ett med mer ah eller en kondensator. eller finns de något lättare/billigare sätt o göra?
1 468 Inlägg
24 september 2010
skaffa ett eller 2 extra batterier. alltså ha totalt 2 eller 3 batterier i bilen. skippa kondingen.
Vad har du för steg/bas?
81 Inlägg
24 september 2010
Men klarar generatorn o ladda båda batterierna då? generetorn är ju orginal.
Slutsteg: MAC ATTACK 600
600 watt max
http://yfrog.com/mt20100915018j
Bas: Gas Silver
okänd-watt
12 tum slutenlåda
http://yfrog.com/e820100915017j
1 468 Inlägg
24 september 2010
600 watt max
Bas: Gas Silver
okänd-watt
12 tum slutenlåda
nåt mer måste va knas. för om du får disco i bilen med så små saker så tycker ja d borde va konstigt. mina lampor börjar blinka lite granna när ja öser mitt steg på full pung vid 12 volt o lämnar då ca 4000 watt i 2 ohm. ja har med original o ett enda batteri. visserligen på 72 ah. men pröva o stätt dit ett till bra batteri. helst ska du juh ha 2 identiska som är lika gammla.
81 Inlägg
24 september 2010
600 watt max
Bas: Gas Silver
okänd-watt
12 tum slutenlåda
okej, aa ja får skaffa mig ett starkare batteri till en början. tack sålänge smile
7 Inlägg
25 september 2010
lättast för dej mats är att skaffa kondensator, det kommer göra gott ^
21 761 Inlägg
25 september 2010
600 watt max
Är det 600 W max för hela steget?
I så fall ger det gssningsvis 300 WRMS som mest, då håller jag med Leo86 om att något annat är fel. Med den "klena" effekten ska det inte bli enorma blinkningar så länge som batteriet+generatorn är i bra skick och att övriga kablar har bra kontakt. Framför allt behövs inget extra batteri ur strömsynpunkt. smile
Bas älskare
716 Inlägg
26 september 2010
För de första, kolla jorden. det ska vara plåtrent. sen håller jag med Leo
1 468 Inlägg
26 september 2010
byt ut ditt batteri om du har bra jord o allt o testa så att säga. i någon ände måste d juh börja. kolla plåtrent på jord. inget ärg vid pluskontakt, inga skava högtalarkablar som nöter mot en plåtbit, sätt dit ett nytt o fräscht batteri, byt ut laddrelä på genetrator o kolla kolen, testa med annan hu, testa med annat steg. testa med andra lågnivåkablar. sen ahr du fan gått genom allt o funkar inget e d nog dags o skaffa ny bil cool
Team dBakuten
3 453 Inlägg
27 september 2010
Inga kassa idéer.. Kondensator är ingen första hjälpenlåda precis.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
Bas älskare
716 Inlägg
27 september 2010
Kondensator är inte bra överhuvudtaget enligt mig. det som kan va bra är väl att man ser volten men de går ju attköpa voltmätare
4 693 Inlägg
27 september 2010
Hade samma problem när jag hade mitt GP-800, det ger inte heller massvis med effekt. Men när jag poppade så slocknade lysena helt vid varje basgång.... Visade sig att det fattades 1 liter vatten i batteriet roll
Booyakasha!
3 466 Inlägg
27 september 2010
Varför är en kondensator inte bra?
Enligt mig funkar det utmärkt att ha en kondensator som snabbar på strömmen när man spelar musik, förutsatt att man har tillräcklig batteribank till en början då.
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
2 914 Inlägg
27 september 2010
en konding, visst den hjälper, men inte för det den kostar, då köper jag hellre kabel och uppgraderar kabel alt, ett till batteri,
hjälper lite, lite, lite men absolut inte prisvärd!
men för att svara på din fråga, håll batteri, generator och laddregulator frächa, sen är det värt att göra detta
http://www.youtube.com/watch?v=p82xRzCr-lc. då har du en bra grund och då borde inte lamporna blinkamed din utrustning.
Senast redigerat av kalle_kalle (27 september 2010)
3 466 Inlägg
27 september 2010
Man ska veta vad man håller på med om man sätter i en kondensator och det gäller att den installeras rätt. Klart att den KAN göra stor skillnad om man har rätt storlek och rätt installerad.
Team dBakuten
3 453 Inlägg
27 september 2010
Du svarade ganska enkelt på din egen fråga.. Bra batterier idag kan leverera strömmen tillräckligt snabbt.
Är batteribanken ok så lär man inte märka någon skillnad.
Nu handlar det om ett batteriproblem och måste åtgärdas, och framför allt ska det inte åtgärdas med en kondensator.
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
27 september 2010
Skumt att allt färre bilar i tävlingstoppen använder kondensator för att hjälpa upp för basen.
Brukar vara pga andra orsaker...som att hjälpa den interna kondensatorbanken som får jobba livet ur sig för svängningarna i mellanregister och uppåt.
Eller rippelproblem osv osv.
Men att maskera ett grundproblem med en kondensator är dumt.
Skall du eller jag säga det?
Äh jag tar vårat numera älskade citat...
Man stoppar inte en artärblödning med ett plåster.
wink
Nej jag håller med...se över strömförsörjningen allra först...
81 Inlägg
27 september 2010
wink
Jag får ta o kika över batteriet o dra nya kablar mellan generetorn o batteriet smile voltmätare har ja allt i den sjunker en del när de basar wink
