4354
Reservdelar TIC-motor.
467 Inlägg
25 september 2010
Tjena.
Jag tänkte idag dra och köpa en 740 turbo ( tic)
toppen är skev, så jag undrar om nu när jag ska byta topp måste man ha en topp från just b230ft, b230et eller vad där nu är för motor. ( har ej frågat än )
eller man kan ta en topp från en vanlig b23a?
volvo tic frälst
357 Inlägg
25 september 2010
det går men flytta över avgasventilerna och slipa in dom helst eftersom de som sitter i turbon överför värme bättre. sen kanske du måste plugga några hål beroende på hur det ser ut.
467 Inlägg
25 september 2010
ah, men var kan man få tag på topplock, liksom på skroten har dom inga tic motorer.
Någon som vet ?
131 Inlägg
25 september 2010
Blocket ?!
536 Inlägg
25 september 2010
Leta på blocket. Turbo preformance clubs köp o sälj, och garagets prylmarknad ?tongue
volvo tic frälst
357 Inlägg
25 september 2010
annars kan du ju riktplana den gamla toppen om den bara är skev och ev. ta upp förbränningsrummen beror på hur skev den är. kolla så inte blocket är skevt också, det ska mycke till för det men det finns dom som har lyckats med det. annars är det inte så dyrt med bättre begagnat topplock från blocket eller tradera. hör det inte till en turbo så behöver du bara ta natriumkylda avgasventilerna från den gamla toppen eller köpa nya för ca 200kr styck.
689 Inlägg
25 september 2010
Det går lika bra med en vanlig 530 topp från en 740 gle eller liknande.det sitter inga  natrumkylda ventiler i dom som det gör på turbotoppen men mina ventil höll fint endå
volvo tic frälst
357 Inlägg
25 september 2010
jo det är klart de går wink men de bränner lätt sönder vid tätningsytan så det är lika bra att byta ut dom när toppen ändå är av.
