4664
Installation WG "HKS-style 50mm Modell 1" från klracing
556 Inlägg
25 september 2010
någon som kan berätta för mig hur ja ska koppla in min WG?, lyckas inte få den att öppna..
finns 3 olika gängade hål i den och man får med en nippel...
För att bli Gammal och vis, Måste man vara ung och galen!
40 Inlägg
26 september 2010
Vill du styra den med hjälp av tex en magnetventil så pluggar du toppen och använder ett av hålen på sidan, lämpligen det som gör slangdragningen smidigast.
Har du sett till att täta WG:en?
1 867 Inlägg
26 september 2010
Plugga toppen känns inte bra, men nipplarna under membranet ska användas för att öppna ventilen.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
556 Inlägg
26 september 2010
bytte till den nedre nippelen på WG så fungerade de, den övre var till för att köra med mottryck, om man vill köra med de istället för att pysa upp ladd trycket.
den översa mm gängan var till för att ställa hårdheten på fjädern
556 Inlägg
26 september 2010
täta WG:en?
111 Inlägg
6 april 2011
Har en hks wg i delar. har någon nån bild på hur allt sitter ihop inuti.. modell 2 60mm handlar det om.
Allt är löst när jag fick den. Ventilen sitter skruvad med en bricka och en mutter? Sen är det 2 gängade hål i locket med. ska det vara skruv i det? Mvh loordan
Bmw turbo.
111 Inlägg
6 april 2011
http://forumbilder.se/thumbs/22201160834PMc276.jpg
Är det så den ska se ut? brickan över membranet och sen bricka och mutter ?
Bmw turbo.
111 Inlägg
6 april 2011
och "locket" , det är 2 hål ? dom ska portas ?
http://forumbilder.se/images/56201161327PM3084.jpg
Senast redigerat av Loordan (6 april 2011)
Bmw turbo.
111 Inlägg
19 april 2011
ingen som vet nånting om nått?
Bmw turbo.
236 Inlägg
19 april 2011
jag har hållt på med det där för en vecka sen. fick den inte att öppna. den ladda två bar. öppnade wgn o visade sig vara dubbla fjäder. tog bort den stora fjädern, skruva ihop justeringen . sen stabilt laddtryck på 1,6 använd undre anslutningen på wg sen till kompressorkåpan , eller nära turbo på tryckröret big_smile gl
