2843
_NeeX_ - Nissan 200sx s13 "Illest" G-corporation
487 Inlägg
10 januari 2013
Tunnorna ligger på ET40, så vi får se om de går på i bak. wink
Pulla ordentligt är min grej, det blir nog skitbra!
Kopplade helt enkelt loss kabeln till ABS-givaren och vips så kunde spindlarna lyftas bort, så jag passade på att provmontera s14 spindeln och hängde dit en fälg som motivationshöjjare!
http://img849.imageshack.us/img849/3614/66857142.jpg
http://img202.imageshack.us/img202/6141/73440696.jpg
På återseende!
487 Inlägg
10 januari 2013
Baknaven satt som gjutet, men skam den som ger sig. En avdragare från Biltema senare så var båda bakre naven av på ett nafs och det roliga kan fortsätta!
http://img824.imageshack.us/img824/3261/img3817sj.jpg
http://img96.imageshack.us/img96/1428/img3816rg.jpg
Motherfuckingmeatyfitmentcomingupmotherfucker!
http://img838.imageshack.us/img838/8519/20121117202346.jpg
http://img208.imageshack.us/img208/8255/img3848t.jpg
http://img18.imageshack.us/img18/1998/img3833sj.jpg
http://img836.imageshack.us/img836/599/img3888u.jpg
  (tys)
487 Inlägg
10 januari 2013
Grisar vidare med spindlar och nav, men idag tog jag tag i kabelhärvan under framskärmen också. Denna modell har en knepig placering på kabelstammen som går under vänster framskärm vilket gör att hjulet kan käka kablar om man kör tillräckligt lågt. Jag plockade av framskärman och böjde ner plåten som fanns under för att sedan peta upp kabelstammen mellan skärm och innerplåt, bör fungera kanon! Nu är bakre naven på plats och jag inväntar mina fembultade skivor som bör landa i veckan!   8-)
http://img687.imageshack.us/img687/1919/1111xiq.jpg
http://img87.imageshack.us/img87/1752/img4047q.jpg
http://img708.imageshack.us/img708/5430/img4040tf.jpg
http://img109.imageshack.us/img109/5153/img4046b.jpg
Time to roll low!   (vin)
487 Inlägg
10 januari 2013
Nu börjar de sista paketen rulla in inför slutspurten.   smile
http://img855.imageshack.us/img855/7474/img4281vr.jpg
487 Inlägg
10 januari 2013
HOLAA!!
Eftersom jag valde att lämna kvar laddaren till systemkameran på okänt ställe i somras vid sommarstugan så har jag vart tvungen att fota med ajfjånen, MEN nu jävlar fick jag hem en ny laddare och kan börja leka fotofantast igen. Påtal om det så är fembultskonverteringen klar och kylarslangarna nästan på plats också.
BC racing coils
S14 spindlar+nav
Slitsade och ventilerade skivor från Z32
Z32 fyrkolvsok
D1spec hjulbultar, modell: Fjäderlätt.
http://img821.imageshack.us/img821/4909/img5967c.jpg
http://img194.imageshack.us/img194/8241/80599146.jpg
http://img201.imageshack.us/img201/7339/53884783.jpg
http://img818.imageshack.us/img818/8357/85276443.jpg
http://img839.imageshack.us/img839/322/82937040.jpg
http://img194.imageshack.us/img194/3217/77512723.jpg
http://img338.imageshack.us/img338/6239/39294768.jpg
http://img688.imageshack.us/img688/8742/img6017tr.jpg
Adios.
487 Inlägg
10 januari 2013
Fortskrider arbetet genom att försöka lappa ihop fronten och passa in bakkjolen, glasfiber är djävulens påfund.
http://img803.imageshack.us/img803/4140/img4413f.jpg
http://img845.imageshack.us/img845/4027/img4404s.jpg
http://img706.imageshack.us/img706/1705/img4401b.jpg
http://img716.imageshack.us/img716/2020/img4434yk.jpg
http://img829.imageshack.us/img829/7196/img4412t.jpg
Tjooo!
487 Inlägg
10 januari 2013
Lolll, jag körde in med högerdojjan i en trottoarnant vid vänstersväng så styrsenan gick av och nu tar de mig för en förståndshandikappad.. sad
http://img189.imageshack.us/img189/778/img4457dy.jpg
http://img811.imageshack.us/img811/396/img6047eu.jpg
http://img811.imageshack.us/img811/7472/img6039ty.jpg
http://img248.imageshack.us/img248/4767/img6037n.jpg
:geek:
487 Inlägg
10 januari 2013
Hoppas alla hade ett gott skjul och ett glatt nytt får!
Dagens ekvation lyder; Två ringar mindre = två snäpp närmare backen.
http://img546.imageshack.us/img546/3252/img4782l.jpg
http://img5.imageshack.us/img5/5566/img4785b.jpg
8-)
487 Inlägg
10 januari 2013
Listan blir bara kortare och snyggare med tiden, nu återstår snart bara finlir och en kärring i passagerarsätet!
Idag slipades kjolpaketet in ordentligt för bättre passform och regskyltshållare hamnade på plats. För er som missat det så lyckades jag plocka hem små skyltar både fram och bak.. Jag mailade helt enkelt transportstyrelsen i förvirrelse och frågade var jag kunde be om små skyltar fram och bak till min Nissan s13, men efter någon vecka utan svar tinade hoppet ut. Men som med så mycket annat så händer ju de mest underbara saker när man som minst anar det och utan förvarning damp två små skyltar ner i postlådan! (so much win transportstyrelsen <3). Gjorde min dag.
Listan lyder i stora drag följande:
Borra bakskivor
Bygga om stolsfäste
Slipa front
Koppla mätare
Byta diff
Montera skyltbelysning och bygga fäste för skylthållare, bak
Passa in kjolpaket och göra snygga fästen
Lacka skiten
http://img221.imageshack.us/img221/6882/img4817a.jpg
  (vin)
487 Inlägg
10 januari 2013
Styrde kosan mot Nora av alla ställen i vårat avlånga land för att hämta lite blåa rör till bilen och med mig hade jag kompanjonen och skinnflöjtsspecialisten Rasmus.
Efter att ha hämtat upp lite rör från en trevlig kille norr om Örebro ringde jag mannen myten och legenden Juhani för att mötas i Köping, tröck en burgare på Sibben och rullade vidare mot Violent castle för att pilla på lite japansk ferarri! Grymt kul att ses, det gör vi om. smile
Efter ett par hundra omkörningar och två mittenfinger till idiotiska bilister var vi äntligen hemma och kikade lite noggrannare på dom där rören jag hämtat hem..
http://img835.imageshack.us/img835/8097/img4871yg.jpg
http://img28.imageshack.us/img28/2865/img4878at.jpg
http://img651.imageshack.us/img651/5918/img4886m.jpg
http://img132.imageshack.us/img132/8176/img4885zi.jpg
Sen har jag trixat lite med skyltbelysningen bak också. Måttade in lyktorna, skar ut och vek en bit kartong för att sen plasta över för att kunna gänga fast belysningen.
http://img839.imageshack.us/img839/4994/img4850f.jpg
http://img600.imageshack.us/img600/3189/img4853ft.jpg
http://img812.imageshack.us/img812/5991/img4856j.jpg
http://img248.imageshack.us/img248/3204/img4857d.jpg
Et voila!
http://img820.imageshack.us/img820/856/img4893rd.jpg
http://img600.imageshack.us/img600/5898/img4891y.jpg
Allt för denna gång!
593 Inlägg
10 januari 2013
#431
Ser sjukt bra ut ! Riktigt intressant läsning smile
437 Inlägg
10 januari 2013
#432
vart har du beställt D1spec grejorna? smile
_NeeX_ skrev:
Det står verkligen inte still i garaget, tvärtom! Det är brittiska "royal air mail" kartonger och bildelar överallt. Bakre hjulbultarna är äntligen på plats efter lite pill med bromsbackarna och front samt sidokjolar är mer eller mindre inpassat. Tröck i en säkring på ett udda ställe och lyckades få igång instrumentbelysningen med, FUCKYÄ!
Har meekat med allt från bromsar till glasfiber så nu får helt enkelt bilderna säga mer än tusen ord igen!
http://img829.imageshack.us/img829/9130/img2651b.jpg
http://img839.imageshack.us/img839/9329/img2655bk.jpg
Klickade hem lite paket från England nu igen.. Rökiga positionslyktor för 800 spänn och lite annat gjudis!
http://img534.imageshack.us/img534/5465/img2742n.jpg
http://img839.imageshack.us/img839/535/img2811ny.jpg
http://img195.imageshack.us/img195/2996/img2812v.jpg
http://img209.imageshack.us/img209/5025/img2813iy.jpg
http://img15.imageshack.us/img15/4843/img2720yb.jpg
http://img515.imageshack.us/img515/6508/img2712ch.jpg
Hihoo!
http://img689.imageshack.us/img689/5987/uteo.jpg
487 Inlägg
10 januari 2013
Tack å bock! smile
D1spec muttrarna klickade jag hem genom ebay.
600 Inlägg
10 januari 2013
#435
fan vilket flyt du verkar ha! fint work man! big_smile
Japsare
502 Inlägg
10 januari 2013
#436
Damn så fint du jobbar, ceep it up big_smile
-My Way - Side Ways!-
En gång Japsare... Alltid Japsare!
487 Inlägg
10 januari 2013
River ner halva bilen för att få lite passform på buren! Slet loss dörrsidorna igår och borrade hål för bakre fästen idag, riktigt skön passform faktiskt!
http://img267.imageshack.us/img267/920/img4956t.jpg
http://img18.imageshack.us/img18/3305/img4954m.jpg
http://img33.imageshack.us/img33/1224/img4955w.jpg
Bockade till ett par fästen till oljekylaren och placerade den bakom intercoolern!
http://img819.imageshack.us/img819/1900/img4964x.jpg
http://img341.imageshack.us/img341/7552/img4966a.jpg
Sist men inte minst kopplade jag ihop skyltbelysningen med kanske Sveriges snyggaste kabeldragning. Kanske skulle bli elektriker?
http://img694.imageshack.us/img694/6673/img4959cd.jpg
http://img4.imageshack.us/img4/9096/img4978p.jpg
Skepp ohoj!
Östhammar
117 Inlägg
15 januari 2013
#438
Trevligt danne!, kommer bli bra tills sommaren det där smile, bra val att skaffa bur, helt rätt. Å nej du ska fan inte bli elektriker!
Hej! tongue
Skruvar bmw e30
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=195303
http://www.facebook.com/#!/TeamRuffstuffracing
Stort tack till Östhammar Reserv och motordelar som Alltid bidrar med bra pris och snabba leveranstider!
487 Inlägg
18 januari 2013
Hej! tongue
Haha, känner du konkurrens? wink Jag kan dra kablar där ingen elektriker dragit kablar förut!
Kika förbi garaget nån dag, vi hörs. smile
59 Inlägg
18 januari 2013
#440
Sjyst bil!
