2570
Mitsubishi eclipse GS-97 -För hög hc halt.
7 Inlägg
1 oktober 2010
Som rubriken lyder: Jag har nyligen besiktat bilen och fick 158 (!00) i hc halt.
Detta ska åtgärdas inom en månad eftersom jag ska ombesikta den.
Vad kan problemet vara och vad kan det kosta att lämna in den för felsökning och reparation?
Är det katten eller stiftet som spökar? Tacksam för alla svar av er därute smile
583 Inlägg
2 oktober 2010
Iome att din HC halt inte är för jävla långt åt helvette så skulle jag nog tipsa dig om att göra ett simpelt oljebyte och tändstift byte för att få ner HC halten. När gjorde du en service på bilen senast?
Sista versen på katalysatorn & felinställt/givarfel är exempel på saker som kan ge förhöjt HC värde.
Att skriva ut alla mätvärden är bra ifall du hoppas på att få en mer säkrare felbedömning.
Anders
Even with cruise control.. you still have to steer.
7 Inlägg
2 oktober 2010
Anders
Tack för alla goda råd. Det var till stor hjälp. Ska genast sätta igång.
