4354
Ang ladd tryck
198 Inlägg
3 oktober 2010
hej jag har en fråga till alla er saab kunniga! smile
hur mycket ladd tål en 2,3 liters turbo motor?. jag har en 9000 t på g o funderar på o byta till en större turbo (den gamla börjar ge upp) o då tänkte jag ställa på den lite när jag endå e på g! men ja måste veta hur mycket den tål utan modifieringar av övriga maskinen.
tacksam för seriösa svar!
VolksWagen, Its not about miles per hour, its about smiles per mile!
206 Inlägg
3 oktober 2010
Rekommenderar starkt att du ser till att få mjukvaran modifierad istället för att du siktar på att "lura" systemet.
7 277 Inlägg
3 oktober 2010
Vilken årsmodell?
Om det är kortmotorn, 94-, så ska den klara 400-500 hk utan att öppna motorn.
302 Inlägg
3 oktober 2010
det är ju smidda kolvar och stakar i den orginal, så den tål mycket ladd.
ska du ladda mer än 1 bar måste du byta till 3bars mapsensor. (då kan du ladda 2 bar).
byt spridare och mappa om den skulle du nog också göra.
kanske en kralligare soppapump också.
8 886 Inlägg
3 oktober 2010
§3 Rubriksanvisningar
Låser och ber dig åtekomma med en informativt och beskrivande rubrik.
http://www.garaget.org/forum/misc.php?action=forumRules
Använd även sökfunktionen du hittar garanterat svaret på din fråga då den är ställd i flera tidigare trådar.
Mvh.
Hamilton
Fotograf på tierpidag.se
