3032
Får inte ut nån djupbas? varför?
Bas älskare
716 Inlägg
6 oktober 2010
Tjo, tänkte kolla om nån av er vet varför jag inte får ut nån djupbas ur min baslåda. det är en 12" kicker comp bas 150wrms som matas med ett MDS gp-800 i 4 ohm = 400 rms.
HPF är på 35hz
LPF är på 70hz
Avstämmingen på lådan är på 40hz, slotport. lådan heter SEV12 finns på BRL.se
har jag gjort nått fel eller vad?
Juste, bilen är en golf 3
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
6 oktober 2010
Om du vill ha djupbas så bör du nog stämma av lådan en bit lägre (30-35Hz) och dessutom sänka subsonicen en bit (nedåt 20-25Hz).
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Bas älskare
716 Inlägg
6 oktober 2010
Hur ska jag stämma av lådan lägre då?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
6 oktober 2010
Längre port. Men sen så är ju frågan ifall volymen på lådan är rätt eller om den kanske ska vara större...
Bas älskare
716 Inlägg
6 oktober 2010
asså, porten är redan väldigt långt går inte förlänga den mer.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
6 oktober 2010
Och varför skulle inte den gå att förlänga?? 40Hz är ju ingen direkt låg avstämning när det gäller bas så för lång är den då inte.
Bas älskare
716 Inlägg
6 oktober 2010
hm va fan.. går typ bara förlänga den typ 5-7 cm.. tror jag.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
6 oktober 2010
Kan göra mycket beroende på hur lång den är nu och arean, men det är klart det går att förlänga den mer än så å, går ju att göra hur lång som helst... wink
Senast redigerat av ChriZtoffer (6 oktober 2010)
560 Inlägg
7 oktober 2010
Kommer göra ca 5Hz.
Men är lådan avstämd till 40Hz så ska den spela djupt, känns som lådan antingen är felräknad eller så är det något annat som är fel.
Sällan jag själv stämmer av en låda under tex 38Hz.
Jesus älskar alla
Stort utbud och service hittar du på: www.blekingebilradio.se
1 727 Inlägg
7 oktober 2010
VolvoXet skrev:
HPF är på 35hz
Sänk hp:n!
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
Bas älskare
716 Inlägg
7 oktober 2010
jimmyostrom skrev:
Kommer göra ca 5Hz.
Jag håller med dig där, känns inte riktigt som att lådan stämmer.. porten ska vara samma som en 4" port.
2 914 Inlägg
7 oktober 2010
jag kör på 35hz avstämning och jag får djupbas ur min låda smile är ju bara pröva, blir det inte bättre så är det bara att återställa, smile
Bas älskare
716 Inlägg
7 oktober 2010
asså när djupbasen kommer så blir de bara tyst, men i 945 vi hade så var de mer djupbas. nått måste va fel..
2 914 Inlägg
7 oktober 2010
pröva sänka HPF, subsonic eller infrasonic, vet inte vad det heter på ditt steg,
stRaend
7 oktober 2010
hpf på 35hz? det kallar jag inte djupbas iallafall. kan ha att göra med kupé storleken också? Om jag inte är ute nu... För en golf 3'a är lite mindre än en 945'a?
372 Inlägg
7 oktober 2010
Testa om du får mer bas med öppna bildörrar. Får man det brukar avstämningen vara fel på lådan i förhållandet till kupen. Minns dock ej åt vilket håll.
Bas älskare
716 Inlägg
7 oktober 2010
Spelar inte nån roll vad man gör. kommer ingen djupbas överhuvudtaget.
2 914 Inlägg
7 oktober 2010
det är inte så att du kopplat in rca kontakten på "rear" eller liknande istället för sw och har nåt HPF inställt på stereon, vad har du för stereo?
Bas älskare
716 Inlägg
7 oktober 2010
Ska kolla upp allt imorrn, de regnar ute just nu. HPF finns inte på sterion. en kenwood.
