2610
Skillnad mellan v40 fas1 och 2?
111 Inlägg
6 oktober 2010
hej
jag undrar vad det e för skillnad igentligen på fjäderbenen på en v40 fas1 och 2 ? med tanke på att saker till fas1 saker är dyrare än till fas2 jag undrar även om man skulle kunna montera fas2 coilovers på en fas1
8 Inlägg
16 oktober 2010
Ingen skillnad på fjäderbenen. Men för att montera fas 2 coilovers på fas 1 måste du byta till fas 2 fjäderbenslagringar.
111 Inlägg
17 oktober 2010
vad menar du med fjäderbens ringar?
111 Inlägg
19 oktober 2010
vilka e fjäderbenslagringarna ?
Hur tänkte du nu?!
423 Inlägg
19 oktober 2010
Har du testat det här? wink
111 Inlägg
19 oktober 2010
så om jag skaffar det övre gummit så kan jag montera coilovers fron en fas2?
Hur tänkte du nu?!
423 Inlägg
19 oktober 2010
Jag kan inte garantera något men efter vad jag har läst mig till så ska dom passa om du använder fjäderbenslagringar från en fas 1.
111 Inlägg
19 oktober 2010
men fjäderbenslagringarna e det den som sitter högst upp på orginal dämparna där man fäster bultarna eller?
Hur tänkte du nu?!
423 Inlägg
19 oktober 2010
Ja precis, metallskålen längst upp, den som sitter fast med 3 muttrar i karossen fram alt. 2 muttrar bak.
Markerat med pil på bilderna för att vara övertydlig wink
Fram:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/53029/1009508_w1tscm.jpg
Bak:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/53029/1009509_vxapf6.jpg
