Har en opel vectra -96 1,8 16v som tappar kraft vid fullt gaspådrag. Går att köra om man inte gasar för hårt. Men ska man stå på gasen hoppar den och rycker.
Tips på vad det kan vara om det inte är luftmassemätaren?
tror ganska mycke på luftmassemätaren, dock bör du ha en motorlampa som indikerar. läsa ut felkoder kan vara ett bra steg på vägen.
Har läst ut felkoderna, men fanns inget som hade med motorn att göra. Ska prova byta bränslefiltret och se om de blir nån skillnad. Sen ska jag ge mig på tändningen. Sen kan det inte finnas något mer jag kan göra eller?
indikerar motorlampan har de bara med motorn att göra annars är de en annan lampa som indikerar, å då är de något helt annat som spökar.
Jo men ingen indekering alls på något.. Så ja fattar inte vad de kan vara. :S
prova startgas metoden för att hitta läckage på slangar mm. blinkar inte någonstans på instrument panelen när de börjar hacka å dumma sig?
Ja de kan ja ju prova, fick göra de på volvon med.
Ne inget alls , det ja tycker är konstigt med.. Om inte nån ryckt ur någon lampa i instrumenhuset då.. :S Men de låter ju långsökt med. Fick nåt tips om nån Hid? Som hade med tändningen att göra.. kan det vara något sånt ?
Ja det är ju tändspolen/spolarna, men frågan är om du hartändkasett eller "DIS modul" som sitter på sidan av motorn, köp på skrot och testa byt,.
