4426
Fråga:Angående inkopling av elfläktar
3 182 Inlägg
7 juli 2006
ska koppla in 2st el fläktar på en bil som inte har det orginal.att koppla på tändningen är väll inge vidare smart dom drar gö en då en del ström.Hur rekomenderar ni att man ska göra.
volvoraggare
4 776 Inlägg
7 juli 2006
vad ska fläktarna användas till
3 182 Inlägg
7 juli 2006
kyla ner kylaren.
det råka vara så här att orginal fläkten har gått av sen så hade jag 2st elfläktar över.
10 287 Inlägg
7 juli 2006
Koppla på dom där orginal elfläkt satt.
/Göran
(Groucho Marx).
volvoraggare
4 776 Inlägg
7 juli 2006
som sharky säger koppla in där orginalfläkten satt så ska det inte va nå problem men sätt dit en bättre säkring som tål mer effekt annars kan den lätt brännas av
Senast redigerat av ironhead (7 juli 2006)
3 182 Inlägg
7 juli 2006
det fanns ingen elfläkt på denna bil orginal.
det är en opel ascona a
Lada-missbrukare
566 Inlägg
7 juli 2006
Gör som jag.. Koppla kylfläktarna till en brytare som du själv sätter på och av... Gäller bara att komma ihåg att sätta på den vid stadskörning.. För mejj har detta gått i över 1 år...bilen har inte kokat en enda gång.. Man lär sejj snabbt att minnas... smile
-Lada 1200 TIC -85 "The Vladimir-Driftern"
"Livet är för kort för att köra med dåliga bilar!"
-Honda Accord 2.0i Sport -03 "Bruksbilen"
21 761 Inlägg
7 juli 2006
Det borde väl gå bra att använda ett vanligt extraljusrelä som ger spänning till dem. Sedan är det ju bara att välja. Antingen som Lada Tuning har gjort, slå på manuellt med en brytare, eller att tändningen ska slå till relät.
3 182 Inlägg
7 juli 2006
tack för alla svar men detta är nu löst.det vart ett relä som är koplat på tändningen,så nu fungkar det kanon igen.
14 Inlägg
7 juli 2006
kanske byta fläkt kontakt ist?? bättre än över belasta tänd låset
3 182 Inlägg
7 juli 2006
som det stog tidigare bilen är en opel ascona A det finns ej elfläktar idom orginal.
men tack endå.
Evolution
1 627 Inlägg
7 juli 2006
sätt en brytare som känner av när motorn blir rätt temp som drar igång sen koplar du en kabel med en säring från batteriet till den sen fläckten så har jag gjort funkar fin fint
Fäll ner pungen och landa
3 182 Inlägg
7 juli 2006
vart hittar man iså fall denna brytare
14 Inlägg
7 juli 2006
sitter nog på kylaren
14 Inlägg
7 juli 2006
annars en termofläkt på  bara att byta isåf
Evolution
1 627 Inlägg
8 juli 2006
jag har min sitande på ett rör i unde kylarslangen  givaren är köpt på biltema kolla bara så den funkar innan min första jag fick gjorde inte de då  blir motorn varm
